  Windows 9x/Me
  Tastenbelegung
Autor Thema:  Tastenbelegung (4422 mal gelesen)
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Folks,
ich hab mal 'ne ganz peinliche Frage: wie kann man die Tastenbelegung von Windows ändern ?
Ich hatte ein Programm, das hat sich zum Starten einfach die Tastenkombi "AltGr + E"  gegriffen, die Tasten brauche ich aber für das Euro-Zeichen, wie kann ich das wieder ändern, hab schon deinstalliert, Tastenbelegung bleibt...
Hetkala
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hetkala,
Mach doch das EURO-Zeichen einfach mit der Tastenkombination "ALT + 0128".
Grüsse und so
FL
Hetkala
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschööön,
klappt, wußte gar nicht, daß es den Euro auch in ASCII gibt...
würde mich trotzdem wahnsinnig glücklich schätzen, wenn ich herausfinden könnte, wie man die Tasten selbst belegt (das hat mein Programm ja auch geschafft), oder sich die Tastenbelegung wenigstens mal anschauen kann, wüßte ich doch gerne, ob es da noch Tastenkombis gibt die keiner kennt...
tschöö,
Hetkala
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all,
unter Windows XP kann ich Weiterhelfen.
Eingach unter Start/Ausführen folgendes eingeben:
C:\Windows\Help\keyshort.chm
Dann wierd die Hilfedatei zu den Tastenkürzeln angezeigt.
Wie es unter Win 2k oder Me und co aussieht? keine Ahnung. unter Win NT40 funktioniert der "Trick" jedenfalls nicht
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
FL
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hetkala,
Ich habe eine Seite gefunden wo sehr viele der Standard-Tastenkombination aufgeführt sind: http://home.snafu.de/gb.sl/html/bild1022.html
Es sind ein paar nützliche Sachen dabei.
Grüsse und so
FL
Hetkala
ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022;
Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hätte nicht gedacht, daß das echt keiner weiß, wie man die Tastenbelegung ändert.
Das find ich schon noch raus - und wenn es das letzte ist, was ich tue ( )!
Hetkala
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hetkala,
bin beim herumstöbern auf diesen Link gestossen http://gamesfiles.giga.de/updates/show.php?id=4038&okat=H&ukat=11&off=20
Key Changer - Freeware - hört sich gut an, was meinst du?
Gruss Caladia
Hetkala
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Caladia,
Das hört sich in der Tat verdächtig gut an...
Wie's aussieht, werde ich all meine Unities an dich los...
Wenn's funktioniert, gibt's natürlich noch mehr.
Hetkala
guenni
Sehen Sie sich das Profil von guenni an!   Senden Sie eine Private Message an guenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenni
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey...!!! Wo iss'ndas Programm hin?!
Auf den link kommt nur noch eine leere Downloadbox!
Beim Klicken auf Download gibts dann Error...
Wo kann ich das jetzt ziehen?
Wollte gerne meinem Rechner sagen, was er auf F12 legen soll.
Geht das damit auch?!
Danke,
  - Günni -
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Nov. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günni,
habs mal bei Google eingegeben, das dürfte wohl die Hompage des Programms sein http://www.geocities.com/all_purpose_systems/
Da sind jede Menge Popups aufgeklappt, aber irgendwo wird wohl auch der Download sein.
Caladia
Kaputter
Sehen Sie sich das Profil von Kaputter an!   Senden Sie eine Private Message an Kaputter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaputter
erstellt am: 28. Nov. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hetkala,
also für Shortcuts für Programme gibts da noch nen einfachen Trick. Wenn du eine Verknüpfung auf dem Desktop hast, mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken, 'Eigenschaften', Reiter 'Verknüpfung' und unter 'Tastenkombination' die von dir gewünschte Kombination drücken. Danach 'OK' und ausprobieren. Müßte klappen.
Gruß, Kaputter
guenni
arbeite mit AutoCAD MPP6
auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, Win2000SP4,
Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leutchen!
Ich habe da was gefunden - ich trau's mir kaum zu sagen - aber das löst alle Sorgen und erfüllt auch noch die Wünsche, die man noch gar nicht hat....!
Schaut mal unter www.typter.de rein und ladet euch die aktuelle Version ShortCut runter!
Das Progrämmelchen hockt sich in die Taskleiste und paßt auf, was man so tippt. Auf die vereinbarten Tastenkombinationen (kann man in der Konfiguration festlegen) reagiert es dann mit dem Einsetzen von Wörtern, starten von Programmen, oder mit dem abarbeiten von Makro's!
Diese Makros programmiert man in einer relativ einfachen Makrosprache, die auch noch enorm viel kann.
Habe da Makros geschrieben zur Berechnung von Massen aus der Fläche (die ich vorher in der Zwischenablage speichere, damit das Makro automatisch drauf zugreift. Die Masse sthet nachher auch in der Zwischenablage bereit zum Einfügen ins Schriftfeld...), zur Berechnung von Kräften oder Drücken an Hydraulikzylindern und lauter so 'nem Kram, was der Konstrukteur nun mal so tagtäglich braucht...
Also dann,
    Viel Spaß!
