  PowerLogic
  Non ECO Parts
Autor Thema:  Non ECO Parts (1836 mal gelesen)
MARE
Elektronikentwickler
Sehen Sie sich das Profil von MARE an!   Senden Sie eine Private Message an MARE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARE
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein ähnliches Problem wie bereits in einem Beitrag angesprochen:
Ich habe non ECO parts (Fiducials, Befestigungsbohrungen,...) die nur im PCB vorkommen, jedoch nicht im Schaltplan.
Beim "synchronize PCB" verschwinden diese Teile im PCB aber immer, unabhängig von den Einstellungen in den Preferences für non ECO und non elctrical parts.
Ich habe auch den Patch für die Version 4.01 schon installiert.
Meine derzeitige Version von PowerPCB ist 4.0 die ich mit PowerLogic 4.0 verwende - weiss wer ob es speziell mit dieser Version Probleme gibt, oder ob der Patch für 4.01 bei Version 4.0 nicht wirkt.
Danke für jegliche Hilfe!
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARE 10 Unities + Antwort hilfreich
ecogen400.zip
Hi MARE,
folgendes Kochrezept hilft dir weiter:
1. Stell’ sicher, dass du 4.0.1 beim PowerLogic UND PowerPCB installiert hast.
2. Die angehängte DLL sowohl in den Ordner PowerLogic, als auch in den Ordner PowerPCB kopieren und die dort bereits bestehende überschreiben.
3. Bei den „Preferences“ im PowerLogic am besten alle drei Häkchen bei „Design“ -> „Non Electrical Parts“ setzen.
Dann viel Glück und lass’ was hören, ob’s funktioniert hat.
Josef B
