 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu CAE Decals (2457 mal gelesen)
MARE Mitglied Elektronikentwickler
 Beiträge: 6 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 16. Mai. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Bin gerade wieder dabei eine neue Bibliothek anzulegen und es stellt sich für mich folgende Frage : Bei meinem alten System (PCAD) war es möglich Symbole im Schaltplan frei in der Größe zu skalieren. Das ist bei meinen Anwendungen, wo sich die Komplexität der Schaltpläne oft ändert, sehr praktisch. Weiss jemand ob dies auch bei PowerLogic CAE Decals funktioniert ? Die Änderung des Schriftgrades der Pinnummern, Netznamen, Ref.Designatoren usw. ist ja auch möglich. MARE
Bernd B Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARE
Hi Mare! So viel ich weiß, kann man die Größe der CAE-Decals nicht direkt im Schaltplan ändern, sondern nur die Schriftgröße, Schriftstärke und Liniendicke. Vielleicht könntest du aber verschieden große Vorlagen auswählen (Setup -> Preferences -> Desigen und dort unter "Sheet Size".) Dann werden die CAE-Decals auch "kleiner". Was mußt du sonst noch über die CAE-Decals wissen? Gruß, Bernd B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ! Vielen Dank für deine Antwort ! Habe eh schon befürchtet das es so nicht funktioniert. Ich habe inzwischen noch eine Möglichkeit gefunden dies zu umgehen : Beim Part erstellen mehrere CAE Decals (in verschiedenen Größen) als "Alternativ-CAEs" angeben, dann kann man sie beim platzieren im Kontextmenu mit "Alternate" durchwechseln. Ansonst ist die Bibliothekserstellung ganz in Ordnung - nur kann ich mit den mitgelieferten Libraries von Innoveda nicht viel anfangen (Padstacks sind unvollständig [keine Soldermasks], PCB Decals haben die Umrisse auf Solder Layer, ich brauche sie aber am Silkscreen layer, u.s.w.) Deshalb habe ich mir die von mir am häufigsten verwendeten Bauteile angelegt und erweitere mein Lib je nach Bedarf. Welche Erfahrung hast du mit den beigestellten Bibliotheken ?? Grüße MARE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd B Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARE
Hi Mare! Mit den beigestellen Bibliotheken haben wir leider auch keine guten Erfahrungen gemacht. Im Klartext: Diese Bibliotheken sind für uns unbrauchbar! Für die Bibliothekserstellung haben wir die CAE- und PCB-Decals vom alten System abgeschaut und die PCB-Decals zusätzlich mit der IPC-Norm "IPC SM 782" verglichen. Ansonsten gehen wir gleich vor wie du, also auch die eigene Bibliothek nach Bedarf erweitern. Gruß, Bernd B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst Wurzer Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 6 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARE
Hallo MARE, Ich komme hier nicht wirklich oft vorbei, drum diese Antwort mit etwas Verspätung. Die Idee ist gut von Bernd. Im neuen Schaltplaneditor von Mentor/Innoveda/PADS ... DX-Designer/ViewDraw ist Skalierung natürlich möglich. Sobald wir mehr zum Umstieg sagen können (siehe vielleicht Bernds Anfrage WUG2002) findet Ihr alles auf unserer Homepage, bzw, werde ich das hier plazieren. ------------------ Ing. Ernst E. Wurzer WEDASoft EDA Software Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
