Thema: Schrauben mit Gewindeinformation? (4054 mal gelesen)
Fh-IN Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 26.09.2002 Catia V5-6 R2014 SP5; ED2 NX10 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Enterprise Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel64 Family 6 Model 44 Stepping 2 GenuineIntel ~2666 MHz BIOS-Version: Dell Inc. A07, 12.04.2010 Gesamter physikalischer Speicher: 6.142 MB Nvidia Quadro FX 1800 332.21
erstellt am: 22. Okt. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötigte verschiedene Schrauben (z.B. ISO 4762 M8x30). Also rein zu Traceparts-Online. Aber nun stellte ich fest, dass keine Schraube mit Gewindeinformationen ist, oder zumindest habe ich keine Schraube damit gefunden. Es gibt zwar viele Formate zum Download (leider auch kein Catia V5 Format). Vielleicht habe ich auch nur das falsche Format heruntergeladen? Da ich Zeichnungen erstellen musste, inklusiv Gewinde, habe ich mir nun die Schrauben selbst konstruiert, bzw. abgeändert. Gibt es in Traceparts überhaupt Normteile mit Gewindeinformationen, wenn ja, welches Format? Wenn nicht, ist so eine Datenbank eigentlich sinnlos, meiner Meinung nach. Für Infos wäre ich dankbar! Servus zusammen.
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fh-IN
>>Gibt es in Traceparts überhaupt Normteile mit Gewindeinformationen Warum genügt Dir die Angabe der Norm nicht? Jeder Konstrukteur sollte sich damit auskennen... Was genau meinst Du mit Gewindeinformationen? >>Vielleicht habe ich auch nur das falsche Format heruntergeladen? Catia V4 ist allerdings etwas antik ... aber das solltest Du importieren können. STEP AP214 ist durchaus gängig. Diese Schnittstelle sollte jeder haben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vincent92 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 08.08.2005
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fh-IN
Fh-IN Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Aber, es ist ja schön wenn der Konstrukteur sich auskennt, aber was ist mit normgerechten Zeichnungen? Macht kein Konstrukteur mehr normgerechte Zeichnungen? Ich muss in Catia eine Baugruppe mit Schnitte usw. erstellen und da möchte ich die Zeichnung schon einigermaßen Normgerecht abliefern. Ich habe das STEP 214 Format natürlich auch probiert. Aber in der Zeichnung wird es nur, quasi als Bolzen dargestellt, keine Gewindelinie. Außerdem habe ich in der Stückliste auch keine Informationen, wenn ich das STEP einfüge. Ich muss die Schraube bearbeiten und anpassen. Nicht einmal die Bezeichnung ist im STEP, als Teilenummer habe ich nur die 1. Wenn ich CatiaV4.model importiere habe ich wenigstens die richtige Bezeichnung (aber auch keine Gewindeinformation). Außer ich mache beim Import der Step-Datei einen Fehler! Muss man etwas Besonderes einstellen in den Optionen? Sollte es aber normal sein, bei den Normteilen zum Download, dann muss ich ehrlich sagen, verstehe ich den Sinn dieser Datenbank nicht. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich ja bei Traceparts was verkehrt. Im Anhang habe ich einen Zeichnungsausschnitt. Die untere Schraube in der Zeichnung ist die Selbsterstellte, die ober das STEP! Servus zusammen.
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fh-IN
>>Macht kein Konstrukteur mehr normgerechte Zeichnungen? Aber sicher doch. Du meinst also wohl nicht GewindeINFORMATION im Sinne von Zahlenangaben sondern die DETAILLIERTE GewindeDARSTELLUNG. Ich bin zwar "nur ein dummer Systemadministrator", aber es hat mich nur wenige Schritte und Handgriffe gekostet: Schau mal nach DIN ISO 6410 Teil 1 Abschnitt 3.2 sowie Teil 3. >>Außer ich mache beim Import der Step-Datei einen Fehler! Muss man etwas Besonderes einstellen in den Optionen? Jetzt ist Deine Darstellung so vereinfacht, dass ich nicht erkennen kann, wo genau Dich der Schuh drückt. Aber ich rate mal: Ja, Du machst einen Fehler, indem Du erwartest, dass es eine detaillierte Darstellungsform geben MUSS. ------------------ Rainer Schulze http://www.beuth.de/de/norm/din-iso-6410-1/2198445 Technische Zeichnungen; Gewinde und Gewindeteile; Allgemeines http://www.beuth.de/de/norm/din-iso-6410-3/2198680 Technische Zeichnungen; Gewinde und Gewindeteile; Vereinfachte Darstellung
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fh-IN Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch, ich meine GewindeINFORMATIONEN als Zahlenangaben. KEINE DETAILLIERTE GEWINDEDARSTELLUNG. Wie du schon richtig in der DIN ISO 6410 erkannt hast, die vereinfachte Darstellung UND das ich es bemaßen kann. Ich habe nochmal ein Bild im Anhang! In Catia kann ich eine Gewindebemaßung an einem Element in einer Zeichnung erstellen. Drawing-> Einfügen-> Bemaßungen-> Gewindebemaßung. Mit einer TracePart-Schraube geht das nicht, es ist keine INFORMATION darüber vorhanden. Außerdem wird das Gewinde nicht dargestellt. DÜNNE Volllinie, wie in der DIN ISO 6410 -1. Das meine ich mit Gewindeinformationen. Und du warst nicht Persönlich gemeint, wenn du dich angesprochen füllst, aber mein Chef ist SEHR pingelig in diesen Sachen. Und er meint, dass sich DIE Konstrukteure überhaupt keine Gedanken mehr machen… nicht Normgerecht… müsste Ihnen doch auffallen … geht doch nicht… usw. Darum meine Frage: Sind diese Informationen überhaupt da, oder verliere ich sie beim Import? Servus, nigs für unguad.
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fh-IN
>>Sind diese Informationen überhaupt da, oder verliere ich sie beim Import? Die Informationen stecken nur in der Auswahltabelle und NICHT im Modell. Die Modelle enthalten in der Regel "nackte" Geometrie. >>Und du warst nicht Persönlich gemeint, wenn du dich angesprochen füllst, aber mein Chef ist SEHR pingelig in diesen Sachen. Der "dumme Systemadministrator" kommt von meinen Kollegen, die auch gerne mal die Hausregeln "abkürzen" wollen. Aber ob TraceParts oder andere Anbieter - man verspricht 3D-Modelle und liefert diese auch. Mehr eben nicht. "PMI" = Product and Manufacturing Information, die Bemassung am 3D-Modell, wird noch lange Zeit nicht allgemein üblich sein. Bei uns z.B. steckt viel Information in der TeileBENENNUNG - aber das sind UNSERE Stammdaten, nicht die von TraceParts. Du kannst viel erreichen - Du mußt es nur selber tun. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fh-IN
Ich habe gerade mal eine Schraube von TraceParts geladen. Eine ZIP-Datei, die zusätzlich zum 3D-Modell auch eine Textdatei mit einigen Angaben enthält. Vermutlich nicht das was Du gerne hättest. Aber es ist halt ein kostenloser Download. Meines Wissens ist TraceParts einer jener Anbieter die gegen Entgelt auch eine "Software-Integration" in verschiedene CAD-Systeme anbietet. Allerdings - eine automatische Zeichnungsableitung inklusive Bemassung erwarte ich da nicht. "Symbol";"Value";"Unit"; "REFERENCE";"DIN 7991 - d M4 x l 25 - 8.8";""; "MATERIAL";"Stahl";""; "TraceParts.PartStatus";"Published";""; "DESIGN";"Innensechskant-Hutschraube DIN 7991 - M4 x 25 - 8.8";""; "TraceParts.PartNumber";"10-11062001-206839";""; "TraceParts.PartLanguage";"de";""; "STANDARD";"DIN 7991";""; "TraceParts.InstanceId";"10-11062001-2068392OFCU5HITHB0XPT0B2JGR607X";""; "TraceParts.PartTitle";"Innensechskant Senkschraube - Güteklasse A";""; "NOTE";"Kategorie: 8.8; Güteklasse: A";""; "TraceParts.PartVersion";"1.4.2";""; "TRACEPARTS";"TRACEPARTS";""; "TraceParts.PartStatusId";"";""; "TraceParts.ClassPath";"DIN:/S_DIN/C21/C21.060/C21.060.010/10-11062001-206839";""; "TraceParts.PartStandardAcronym";"DIN";"";
Fh-IN Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
