  EPLAN5
  pdf Export
Autor Thema:  pdf Export (414 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
P8 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 09. Sep. 2021 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim pdf Export fehlt immer der linke und untere Teil vom Plan.
Einstellungen in pdf-Ausgabeparrameter und gdi-Ausgabeformat brachten keine Verbesserung.
Weis jemand was ich übersehen habe?
E-Plan ist nichts zum Essen.
Hennig.T
P8 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 10. Sep. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt sich keiner mehr aus?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Sep. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
och es geht mit etwas nachdenken  Es kommen immer noch ab und zu 5.70er Projekte. Zu deinem Problem konkret wüsste ich auch nichts. Zuerst hatte ich eine Einstellung wie "Lochrand vergrößern" oder so im Kopf, aber nichts in der Art gefunden.
Was sagen die Seiteneinstellungen? A3 mit oder ohne Rand?
Ralf
Hennig.T
P8 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich dachte ich hätte 5.70 hinter mir gelassen und jetzt kommt so ein Hersteller und will 37 Projekte überarbeitet haben.
Zu deine er Frage: "A3 ohne Rand"
Ich wollte eigendlich nicht an den Seiten rumfummeln weil ich nicht weis wie das dann beim Kunden für Effekte hat.
Habe es trotzdem gemacht und der pdf-Export macht was es soll.
Ist schon komisch das ich das ich die Blattgröße im Projekt ändern muss.
Ich dachte immer das ich das mit der Scalierung hinbekommen könnte.
Danke.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war es echt? Na dann hast du dir das Wochenende verdient
Und wegen der 37 Projekte... Nach dem 35. bist du wieder drin
Ralf
