Thema: Artikel zu einem Potential hinzufügen (504 / mal gelesen)
filexy Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 04.05.2021
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite derzeit ein EPlan 2.9 Projekt und benutze diverse Potentialdefinitionen. Ein Bild dafür habe ich beigefügt. Nun meine Frage. Ist es möglich, den Potentialdefinitonspunkten einen Artikel zuzuweisen, sodass diese beim erstellen der Klemmpläne mit erzeugt werden? VG filexy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 14. Jun. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
erstellt am: 14. Jun. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist mir ein Fehler unterlaufen, es geht natürlich um Potentialanschlüsse. Die Ader N und PE meiner Anlage wird am Anfang auf den jeweiligen Potentialanschluss gezogen. (Bild:Beispiel_1) Diese Potentialanschlüsse werden dann auf anderen Seiten wieder aufgegriffen um diverse Geräte wie z.B. ein Netzteil mit den jeweiligen Potentialen zu versorgen. (Bild:Beispiel_2) Für mich ist also klar, dass man ein Kabel von der jeweiligen N/PE Klemme zum z.B. Netzteil legen muss. Der Elektroinstallateur hatte sich nur gewundert, dass im Klemmenplan nur eine PE Klemme auftaucht, da ja alle anderen Potentialanschlüsse nicht als Klemme aufgezählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Jun. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filexy
Moin, Schreib doch an den Potentialanschluss "PE-Schiene" dran. Oder einfach eine Klemmleiste nehmen, meinetwegen -XPE, da kann man dann wählen ob ausgewertet/ausgegeben werden soll oder nicht. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
