Thema: Linie als PE oder N darstellen (1226 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional, 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Prof. Vers. 2.6 HF4
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich beschäftige mich seit längerer Zeit wieder mit Eplan 5.70. Leider habe ich das Ein oder Andere nicht mehr in petto und hoffe auf eure Hilfe. In einem Projekt müssen verschiedene Bauteile ergänzt werden. Hierbei stellt sich mir die Frage, wie man an einem Bauteil die Erdungslinie als Strich-Punkt-Linie und in grüner Farbe darstellt. Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben? Freundliche Grüße Masi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Moin Masi, den Linientyp kannst du einstellen unter Anbindung -> Liniendaten festlegen. Farben lassen sich allerdings nicht getrennt einstellen, es gibt nur einmal intern oder extern bei denen man die Farben in den Parametern vorwählen kann. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Zitat: Original erstellt von Masi1: ...Wo genau in den Parametern kann ich die Farbe einstellen...
Das geht unter Paramater -> Persönlich -> Farben. Dort gibt es Verbindungslinien (intern) + (extern). Zitat: Original erstellt von Masi1: ...wie kann ich die Änderungen der Liniendaten wieder rückgängig machen?
Einen eigenen Rückgängig- Knopf kenne ich nicht, am besten wie oben dann den Punkt Potentiale. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Hab es ausprobiert, allerdings möchte ich nur für den Schirm oder nur den PE eine andere Farbe und Linietyp haben. Das funktioniert aber nicht. Wie du schon geschrieben hast, können die Farben nich getrennt dargestellt werden. Eine andere Möglichkeot gibt es da nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
