  EPLAN5
  EPlan 5.7 SP1 HF2 unter Windows 10
Autor Thema:  EPlan 5.7 SP1 HF2 unter Windows 10 (4006 mal gelesen)
Tonys CAD
Sehen Sie sich das Profil von Tonys CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Tonys CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonys CAD
erstellt am: 02. Feb. 2018 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe heute versucht Eplan 5.70 SP1 HF2 unter Windows 10 zu installieren.
Die Installation läuft soweit ordnungsgemäß durch, allerdings lässt sich das Programm nicht starten.
Beim Doppelklick auf die Anwendung kommt keinerlei Fehlermeldung.
Der Task zur EPL6000.exe ist im Taskmanager aufgeführt aber das EPlan Fenster öffnet sich nicht.
Es handelt sich um eine Netzwerklizenz, mit Shift+Click kommt der Lizenzmanager, die EPlan 5 und P8 Lizenzen werden sauber aufgeführt.
3 weitere Clients mit Windows 7 x64 laufen ordnungsgemäß im Verbund.
Irgendwelche Tips bzw. Ratschläge wo ich hier ansetzen kann?
Falls noch weitere Infos benötigt werden, bitte um kurze Info.
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
Tony
[Diese Nachricht wurde von Tonys CAD am 02. Feb. 2018 editiert.]
Tonys CAD
erstellt am: 05. Feb. 2018 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, klassischer PEBCAK. EPlan 5 war nicht richtig installiert.
Bei der Installation wurden Stammdaten "E" ausgewählt und am nächsten Screen das deutsche Sprachmodul.
Nach dem reinstall funktionierts nun einwandfrei.
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.7 Professional
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonys CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist gut zu wissen! Dann reduziert sich der Haufen an "besser-nicht-wegschmeißen-Rechnern" unter dem Tisch ein wenig.  ;-)
Danke!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
