  EPLAN5
  Eplan 5.7 Neue Seite ''kopieren'' und zwischen 2 Seiten einfügen.
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 5.7 Neue Seite ''kopieren'' und zwischen 2 Seiten einfügen. (2694 / mal gelesen)
loop82
Staatlich gerührter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von loop82 an!   Senden Sie eine Private Message an loop82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop82
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! mein erster Faden.
Ich bin noch ziemlich frisch was die malerei mit Eplan angeht und wurde von meinem Chef sozusagen 'ins kalte Wasser geschmissen'.
Ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt und zeichne fleißig Stromlaufpläne mit 5.7.
Nun habe ich ein kleines Problem:
Ich mochte eine erstellte Gruppe kopieren und nach ihr einfügen, hierzu ein paar Bilder im Anhang.
Wie bekomme ich zwischen den Anlagenkennzeichen 'R1.H' und 'Z1' einen Platz frei? um die zu kopierenden Seiten einzufügen?
Für lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Manchmal bin ich 40,
manchmal 25 und dann
wieder ganz lange 17.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop82 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du schon bei Bild 2 bist, dann einfach links die 4 Gruppen markieren und mittels Pfeiltasten nach rechts bringen. Die Gruppen zunächst an das Ende angehängt.
Dann gehst du aus der grafischen Bearbeitung raus, Menüpunkt Projekt -> Anlagen-/Ortskennzeichen bearbeiten = AO-Editor. Dort kannst du einzelne oder mehrere Kennzeichen markieren und mittels rauf/runter Pfeilen sortieren.
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loop,
du hast keinen Platz mehr frei
wie Bild1 > Bearbeiten > Reorganisieren
HOC
loop82
erstellt am: 28. Sep. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an ralfm und HOC, hat jetzt alles geklappt!
