  EPLAN5
  Klemmenplanauswertung
Autor Thema:  Klemmenplanauswertung (890 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal back to the roots. Habe ein kleines Problem und komme gerade nicht auf die Lösung. Im Bild (Anhang) stehen bei den Klemmen 51-53 die Brückenziele als "Draht" drin. Wie kriege ich die weg damit der Klemmenplan "sauber" ausgewertet wird (ohne manuelle Eingriffe) ? Hoffe einer weis das da Hotline ja keinen Support mehr dafür macht und Fragen auch ablehnt.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in den Symboleigenschaften der Klemme einstellen wie sich die Stegbrücken verhalten sollen, spiel damit mal ein wenig rum
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja schon gemacht. Das geht ja auch. Nur im Klemmenplan sollen die Drahtziele weg sein, welche über die Stegbrücke kommt. Diese Anschlußstelle ist ja frei.
