Thema: Seite kann nicht verschoben werden (2240 mal gelesen)
Flo182 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 30.09.2015 EPLAN Electric P8 2.3, 2.4 + PPE und 2.5 | Windows 7 x86 und x64 EPLAN 5.7 + SP1 -.-"
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu bei der Anwendung von eplan 5.70 Zurzeit beschäftige ich mich mit der Auswertung von Formularen. Dies klappt auch wunderbar, bis jetzt. Wenn ich meine Klemmleisten- und Kabelübersichten als Grafikseite erzeugen will. Werden diese nicht in das von mir gewählte Anlagenkennzeichen kopiert, sondern in ein neues ohne Namen. Nachträglich kann ich Seiten auch nicht verschieben. Hier kommt die Meldung:" Die ausgewählte Seite kann nicht gelesen werden" Im Formularprojekt kann ich die Seiten aber verschieben. Ich weiss nicht wirklich weiter, weil ich damit nichts anfangen kann. MfG Flo [Diese Nachricht wurde von Flo182 am 06. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Jan. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Hallo Flo, ich hab leider kein 5.70 hier Es gibt noch den Menüpunkt Projekt komprimieren o.ä versuch es mal damit wenn alles nichts nutzt: Daten Export EXF und anschließend wieder Daten Import EXF zuerst natürlich auf eine Datensicherung nicht vergessen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Hallo, kann sein dass ich noch nicht ganz klar bin aber... Zitat: Auswertung von Formularen
und Zitat: Klemmleisten- und Kabelübersichten als Grafikseite erzeugen
klingen für mich nicht wirklich verständlich. Was hast du vor? Von einem Klemmenplanformular eine Klemmenauswertung machen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes: Ich habe in der Projektauswahl ein Formularprojekt angelegt. Dahin habe ich die Formulare aus dem Projekt ESSFORM kopiert, die ich ändern möchte. Nach dem verändern bin ich über Bearbeiten-Makro/Formular erstellen-Formular gegangen um das Formular zu erstellen. In meinem eigentlichen Projekt bin ich nun über das Hauptmenü-Klemmen...-Generieren gegangen um anschließen mit "Grafikausgabe" die Klemmenpläne im Modus "Grafisches Bearbeiten" bei den Schaltplänen zu haben. Vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Ich komme eigentlich von P8 MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Hm... du willst die Klemmenpläne direkt imAnschluss der Schaltpläne haben und im zugehörigen Verzeichnis? Dann in den Parametern der Ausgabe die Art "0" wählen. War zunächst verwirrt, weil ich in einem Formularprojekt immer nur die Seiten angelegt habe und dann ein das Makro eingefügt habe, aber scheint auch über das Kopieren zu gehen. Scheint aber auch so zu gehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Also folgendes: Die Grafikseiten sollen so ausgegeben werden: =Anlage +Deckblatt +Inhaltsverzeichnis +Schaltpläne +Klemmenpläne +Kabelpläne -1 -2 usw. Das funktioniert auch soweit, nur bei manchen Formularen nicht. Meine Vorgehensweise: - Bild1 A: Grafikausgabe, als Beispiel Klemmenplan (Funktioniert) Kabelübersicht(Funktioniert nicht) - Bild1 B: Auswahl Klemmleisten für Klemmenplan - Bild1 C: Ausgabeort wählen (=ANLAGE+KLEMMENPLAN) - Bild2 A: Auswahl Kabel - Bild2 B: Ausgabeort wählen (=ANLAGE+KABELUEBERS) - Bild3 A: Ausgabeprotokoll, Klemmenplan wurde richtig ausgegeben, die Kabelübersicht aber nicht ?! - Bild3 B: Wie es zurzeit im Grafikteil aussieht.... Leider verstehe ich nicht wieso die Kabelübersicht falsch ausgegeben wird. MfG Flo [Diese Nachricht wurde von Flo182 am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Hast du mal versucht ein Originalformular für die Kabelübersicht zu nehmen ? Damit kannst du ausschließen das dein Formular defekt ist. Dann deine Einstellungen mal zeigen (Bild). Das funzt sonst immer. Ev. hat dein Projekt auch einen "Treffer". Komprimiere mal dein Projekt. Auch AKZ und OKZ bereinigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Projekt\Seitendatenbank komprimieren bei der Abfrage mit Seitenliste (oder wie das heißt) auswählen. Wenn fertig kommt Meldung wie groß vorher und nachher. Sollte diese Meldung nicht kommen, hat deine Datenbank fehler und die müssen erst repariert warden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe jetzt einfach das komplette Projekt kopiert und als neues Projekt eingefügt. Nun scheint alles wieder zu funktionieren !!! Sehr seltsam. Danke für die Hilfe. Falls nochmal was auftreten sollte, melde ich mich. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo182
Zitat: Original erstellt von Flo182: ...Nachträglich kann ich Seiten auch nicht verschieben. Hier kommt die Meldung:" Die ausgewählte Seite kann nicht gelesen werden"
Hallo Flo, heute hab ich am PC auch ein Eplan 5.70 Aufgrund dieser Meldung ist für mich klar, dein Projekt ist DEFEKT Wenn du das alte Projekt noch hast, kontrolliere bitte folgendes: Projekt > Anlagen/Ortskennzeichen bearbeiten Ansicht > Haken bei Details Wenn in der Spalte Position (Datenbank) die Zahl 65.535 überschritten wird, dann bekommt ein Datentyp Integer Probleme und es erscheinen negative Positionen javascript:InsertSMI(' %20'); Ist dein Eplan 5.70 aktuell, inkl. HF2 ?
