  EPLAN5
  EPLAN 5.70 Installation Einstellung Lizenz über License Manager beziehen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 5.70 Installation Einstellung Lizenz über License Manager beziehen (15309 mal gelesen)
BjoernSchl
Dipl.-Ing- Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von BjoernSchl an!   Senden Sie eine Private Message an BjoernSchl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BjoernSchl
Professional
2.0.9.4831
2.2.5.6338
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns eine Netzwerk-Lizenz und nutzen den ELM um die Lizenz am jeweiligen Rechner bereitzustellen.Für EPLAN P8 funktioniert das super. Jetzt hätte ein Kunde gern das Projekt in Version 5.70.
Die Lizenz für 5.70 ist vorhanden und im Lizenzumfang im ELM auch dargestellt.
Jetzt habe ich EPLAN 5.70 auf dem Rechner installiert und es kommt die Meldung "Keine Lizenz", "Sie können eine Lizenz installieren". Dazu die Auswahl "Lizenz über Freischalt-Code eingeben", bzw. "Lizenz befindet sich auf einer Master-Diskette". Egal welchen Punkt ich auswähle, habe ich dort keine Möglichkeit gefunden dem Programm zu zeigen, "Nimm diese IP-Adresse und hol dir die Lizenz vom EPLAN-Server".
Hat das schon mal jemand gemacht und weiß wie ich vorgehen muss?
Vielen Dank
Björn
BjoernSchl
Professional
2.0.9.4831
2.2.5.6338
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner Erfahrungen damit gemacht oder irgendeine Idee?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
tja ich kenne mich damit leider nicht aus, eventuell mal beim Support anrufen? Vielleicht haben die da noch irgendwo jemanden, der sich mit E5 auskennt.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ob und wie der Lizenzmanager von P8 mit E5 arbeitet kann Dir wohl nur Eplan sagen. Laut Deiner Beschreibung wohl eher nicht. Ich benutze nur Dongle und da läuft alles einwandfrei.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
beim starten von Eplan5 Shift-Taste gedrückt halten.
Dann öffnet sich der Lizenzmanager.
Dort auf Netzlizenz auswählen gehen, IP eintragen und aus dem Lizenzumfang Eplan 5 auswählen.Ok, dann im nächsten Fenster noch "immer" auswählen.
Eventuell noch vorhandene alte Lizenzdatei löschen, wird dann
neu generiert. Liegt unter "Documents und Settings,-All Users,
Anwendungsdaten, -Eplan, -Common. sollte eine *.elp Datei sein.
Gruss Wolfgang
WIN XP SP3
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.2.5
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
an dem Thema habe ich vor ein paar Jahren auch herumgekaut:
Wichtig ist die Installationsreihenfolge:
Immer mit der niedrigsten Version beginnen (in dem Fall Eplan 5.70) dann P8 1.9.x, dann 2.x.
Der letzte Lizenzeintrag überschreibt die anderen.
In deinem Fall würde ich probieren, von der Neuesten Version den Licence- Client nochmal zu installieren.
Dann sollte die Variante von akkube (Shift-Taste) funktionieren.
Wir haben hier bei uns alle Eplan Versionen via ELM laufen und haben keine Probleme damit, also kein großes Problem.
Nachtrag 19.06.2013:
Wir hatten das Problem, das wir mit neuen Rechnern keinen Zugriff auf den Lizenz-Server bekommen haben.
Einfache Lösung: IP des Lizensservers\Benutzername => Kennwort (bei uns befindet sich der Lizenz-Server in einer andern Domäne)
sanfte Grüße !
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 19. Jun. 2013 editiert.]
BjoernSchl
Professional
2.0.9.4831
2.2.5.6338
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache mit der Shift-Taste war bekannt, brachte aber keinen Fortschritt.
Habe gestern auf dem betreffenden Rechner auch noch P8 V2.2 installiert und natürlich auch den License-Client dazu. Seit dem funktioniert es.
Danke an CAE.IT: Genauso muss es sein. Die Reihenfolge ist entscheidend, bzw. das erneute Installieren des aktuellsten License-Client.
Vielen Dank an alle
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Reihenfolge der Versionen an sich ist egal - kannst also auch erst p8 und dann Eplan 5 installieren (ist bei uns oft der Fall, Standard ist eine P8 Version und durch einen Kundenwunsch braucht ein Kollege zusätzlich Eplan 5)
Wichtig ist nur dass zuletzt der Client nochmal installiert wird - ist bei uns deshalb in der Installationsroutine mit drin (betrifft auch die P8-Versionen - auch wenn es da nicht immer so kritisch ist)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 05. Mrz. 2013 editiert.]
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach ePLAN5 immer den license client deinstallieren und den von Electric P8 wieder installieren. Sollte soft funktionieren!
EPLAN5 im Kompitibilitätsmodus starten 256farben im XP modus und visuele themen aus
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Jun. 2013 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Reihenfolge bei der Installation ist immer wichtig ! Da wird auch was in der Registry geändert wegen Datensicherung. Er nimmt immer die zuletzt installierte Version her um eine ZW1-Datei zu öffnen !
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
erstellt am: 07. Aug. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjoernSchl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastianr1980:
Anmerkung, es muss nur der 32-bit License Client neu installiert werden, der 64-bit muss nicht angefasst werden.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
