  EPLAN5
  Adernummerierung
Autor Thema:  Adernummerierung (1875 mal gelesen)
Kappich
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kappich an!   Senden Sie eine Private Message an Kappich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappich
EPLAN 5.4 SP1<P>unter
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende ePlan 5v4.
Die Adernummerierung habe ich bis jetzt immer manuell durchgeführt. Die Projekte waren bis jetzt halt nicht so groß.
Jetzt frage ich mich aber, ob man die Adernummern der Kabel automatisch (Seitenorientiert) vergeben kann, so ähnlich wie bei den Klemmen.
Habe allerdings nichts gefunden. Daher vermute ich stark das es wohl irgendwie anders gehen muss.
Hat jemand mal ein Tipp für die grundsätzliche vorgehensweise?
Michael Kappich
Danke im Voraus
MFG, Michael Kappich
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappich 10 Unities + Antwort hilfreich
in Zeiten von P8 noch 5.40? lass das mal den Vertrieb hören
@Problem: Setzen wir mal voraus, du hast die Kabel korrekt angelegt, bzw. nutzt die mit gelieferten, weiter hast du die Symbolarten von PE- und N- Klemmen (zwecks zuordnung von gnge und ggf hbl) schön angegeben, dann kannste nach dem Generieren die Kabel die Kabel- und Aderdaten -> zurückschreiben
Ralf
Kappich
E-Techniker
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das mit dem zurückschreiben hatte ich mal bereits erfolglos versucht.
Das heißt also ich muß mich um die Kabeldaten kümmern. --> ok
Frage:
Wenn ich ein Kabel im Schaltplan gezeichnet habe, und das gewünschte Kabel angegeben habe, muß ich dann noch irgendwas mit den Adernummer machen?
(Platzhalter o. ä.)
Danke im voraus.
Michael Kappich
Danke im Voraus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappich 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder das, z.b. möchte EPLAN eine als PE gekennzeichnete Ader nur auf PE-Klemmen legen, oder eben die Symbolarten der Klemmen (normale, PE- oder N- Klemmen). Hast du denn eigene Kabeltypen? Kannst ja aus der EPLAN Kabel.klb mal ein Kabel auswählen, hier sollten die Angaben passen
Wenn diese Daten korrekt sind, dann brauchst du quasi nur das Kabel über die Adern zeichnen, generieren und Adern zurück schreiben. Das klappt eigentlich ganz gut und du brauchst nichts weiter zaubern an den Platzhaltertexten.
Ralf
Kappich
E-Techniker
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ok, danke für die generelle Vorgehensweise.
Schöne Grüße Michael Kappich
Danke im Voraus
