  EPLAN5
  Projektauswahl öffnet nicht
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektauswahl öffnet nicht (1011 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Eplan 5.70 kann ich die Projektauswahl nicht mehr öffnen.
Die letzten 4 Projekte kann ich ohne Probleme öffnen. Auch Projekte aus .Z13 Dateien kein Problem. Nur eben die Projektauswahl geht nicht auf.
Kann mir da jemand helfen.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass die außerhalb des Bildschirms liegt (z.B früher 2 Monitore, jetzt 1 Monitor)?
Mach mal [ALT]-[TAB], da sollte die Projektauswahl als eigenes icon auftauchen (natürlich nur wenn Du gerade Projekt öffnen machst).
Wenn ja, hilft dagegen nur alle Regestry Einträge von Eplan 5 Löschen.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für den Tipp.
Hät ich nie gedacht, das wars.
Der erweiterte Bildschirm war aber deaktiviert, also abgeschaltet.
Unglaublich das dort trotzdem ein Fenster plaziert wird.
Danke für deine Hilfe!!!!
