  EPLAN5
  Schalter mit mehreren Schaltelementen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schalter mit mehreren Schaltelementen (1249 mal gelesen)
HAndi
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von HAndi an!   Senden Sie eine Private Message an HAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndi
aktuell EPLAN Electric P8 V2026
Windows 11 Enterprise
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (2.40 GHz)
16GB RAM
Grafikkarte: Intel(R) UHD Graphics
2 x 27" TFT iiyama ProLite XUB2792QSU
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie muß ich die Anschlußbezeichnungen vergeben wenn ich z.b. einen Einbautaster oder Knebelschalter habe mit 2 oder 3 Schließerkontakten (jeweils  3 und 4)?
Vom optischen her kann man ja sagen rechts, mitte, links aber Eplan mault ja daß man es doppelt vergeben hat.
Hat jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag?
Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht.
Wenn man`s weiß, wird es schwierig.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten in 5.
Ich habe teilweise dann mit dem Hochkomma gearbeitet (3 und 3') oder mit einem bzw. mehreren Ascii-Leerzeichen (ALT+254 oder ALT+255 je nach Zeichensatz). Für Eplan ist das dann eine unterschiedliche Anschlußbezeichnung auch wenn man es nicht sieht...
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
erstellt am: 07. Mai. 2010 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
dreimal 3-4 ist ja sowieso nicht eindeutig, sollte /könnte eigentlich mit 13-14, 23-24, 33-34 beschriftet werden,
ist dann für die Montage und auch für eine eventuelle Störungssuche besser...
Was meint ihr dazu?
Viele Grüsse
Peter
HAndi
16GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den SIEMENS Einbautastern sind die Schaltelemente ja schon beschriftet mit (3/4 Schließer), (1/2 Öffner).
Wenn ich mehrere Schaltelemente aufstecke habe ich trozdem die Bezeichnungen.
Peter-64
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Elementeträger keine Platznummerierungen eingeprägt,
bei GE glaub ich waren winzig kleine Nummern drauf...
Viele Grüsse
Peter
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist bei SIRIUS auch so:
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=3SB39310AA&caller=view
Ralf
HAndi
erstellt am: 08. Mai. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHAAAAAAAA !!!!!!!!!!!
Stimmt jetzt wo ich mir die Anleitung bei SIEMENS angeschaut habe wird mir einiges klar.
Bis jetzt hatte ich der Beschriftung auf dem Befestigungssockel keinerlei Beachtung geschenkt (außer der mm Angabe für die Dicke des Blechs).
Ich bedanke mich nochmal und wünsche ein schönes Wochenende.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Mai. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja solche AHA-Erlebnisse kenne ich auch.
Auch dir nochn schönes WE.
Ralf
