 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Artikelnummer anzeigen (594 mal gelesen)
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, boach..ich bin völlig raus aus Eplan5.7. Wo muss ich einstellen, dass die Artikelnummer am Gerät angezeigt wird. Ich finde die Einstellung einfach nicht. Danke und Gruß Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Moinsen zusammen, was is denn um die Zeit hier schon los? Vielleicht meint Marina die Artikelnummern von Schützspulen? Parameter->Projekt->Schütz->Schütz zweiter Reiter? Artikelnummer Typnummer ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ihr zwei Beiden Ralf, nein..ich meine die Artikelnummer am Gerät Bernd, ach herrjeh, dann hat mich meine Erinnerung doch nicht verlassen, es gibt sie tatsächlich nicht, die Einstellung. Und ich dachte, dass ich es nur vergessen hatte. So was Dummes...dann muss ich wohl jetzt tippen Danke euch LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Hallo Marina, vielleicht mit den E5-TOOLS Stückliste einlesen, dann die Spalte mit den Artikelnummern in einer der Spalten Elektr.-Kenngröße, Gravierdate, Funktionstext oder Zusatzfeld kopieren und zurückschreiben. Probiert habe ich es nicht, vielleicht klappt das. ------------------ Gruß Manfred  ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ach ne, das ist mir jetzt zu kompliziert. Ist nur ein kleines Projekt, das werde ich schnell durchtippen Trotzdem danke LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jetzt habe ich das Problem, dass bei mir kein Kontaktspiegel angezeigt wird. Habe alle Einstellungen überprüft, finde aber nichts mehr, was falsch sein könnte. Gibt es noch irgendwo eine Einstellung, die ich vergessen habe? Bisher hatte ich ja die alte Version5.5, da gab es keine Probleme. Gibt es in der V5.7 noch anderswo Einstellungen für den Kontaktspiegel? LG Marina PS: ich sehe gerade, die Artikelnummer wird am Schütz auch nicht angezeigt ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von Marina am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Hallo Marina, die Einstellungen zum Kontaktspiegel sind unter: Dienstprogramme/Parameter/Projekt/Elektrotechnik/Grafik, Lasche Kontaktspiegel und Dienstprogramme/Parameter/Projekt/Elektrotechnik/"Schütze/Kontaktquerverweise/Verdrahtung" Hast Du mal einen Generierungslauf gemacht? ------------------ Gruß Manfred  ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, mittlerweile ist (dank ralfm  ) das Problem gelöst. Die Parameter waren schon alle richtig eingestellt...nur.. ich hatte vergessen, dass ich über die Schützauswahl gehen muss, um den Kontaktspiegel angezeigt zu bekommen. Daß ich es vergessen habe, hängt nicht mit meinem Alter zusammen..neinein, sondern, weil ich sonst nur noch mit P8 arbeite  Danke aber für Deine Hilfe LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
