  EPLAN5
  Fehlende Dateien
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Dateien (1991 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Apr. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe gerade ein Problem festgestellt. Ein Projekt, erstellt in 5.70 sollte überarbeitet werden und in 5.50 abgegeben werden. Normalerweise kein Problem. Nun meldet mir Eplan beim Öffnen des Projekts das Dateien im Ordner N fehlen.
Die Dateien heißen:
PFADPOS.DAT
TEXTNORM.FNT
FAGPLOT1.SKG
Wenn ich mit 5.70 das Projekt öffne erhalte ich keine Fehlermeldungen!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja gute Frage... hatte ich noch nie.
Gibt es denn die Files auf Deinem Rechner (skg ist eigentlich ein Plotrahmen, sollte völlig uninteressant sein, die anderen sind auch Uraltteile von 1993, wahrscheinlich noch Eplan4)? Ansonsten einfach von den Installations-CDs mal kopieren (dort gibt/gab es ja immer ein komplettes Eplan4-Verzeichnis mit allen Daten ungepackt)...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hat sich inzwischen erledigt, ich habe die Daten auf einem anderen Rechner gefunden. Das wurde wahrscheinlich mit einem Kundenprojekt reingeholt.
Was mich wundert ist, dass nach dem Plotrahmen beim Sichern verlangt wurde und dieser auch nicht im Projekt verwendet wird.
Grüße aus Frangn
Rob
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Wundert mich auch mit dem Plotrahmen... aber wenn alles gut ist dann ist ja gut...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jan. 2012 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Zeit, gleiches Problem!
Mir fehlen mal wieder die Dateien PFADPOS.DAT und TEXTNORM.FNT in N-Ordner von der Version 5.50. Leider kann ich sie auch nicht auf der Installations-CD finden da dort die Daten in CAB-Dateien stecken. Da ich die Woche unterwegs bin kann ich auch nicht auf die Daten im Büro zugreifen.
Kann mir jemand diese Dateien hier reinstellen? Bernd? Django?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Jan. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Rob_E5.zip
550 habe ich nicht mehr auf dem Rechner aber die Dateien sollten ebenfalls gültig sein. Bitteschön...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Oh Mann ich wollte das gerade tun und war auch schon beim Suchen, obwohl ich nicht angesprochen war. PS: Bernd war schneller.
Es scheint sich aber bei den beiden Dateien "PFADPOS.DAT und TEXTNORM.FNT" um rudimentäre Installationsdateien zu handeln, da diese bei mir bei allen Kundenunterorndern das gleiche uralte Datum/Zeit besitzen.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch beide und natürlich 10Us!
Ich vermute mal dass die Dateien nicht installiert werden da ich vorher die 5.70 installiert hatte und erst später die 5.50. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das blöde ist dass Eplan mich ohne die Dateien nicht in die Seitenbearbeitung lässt.
...obwohl ich nicht angesprochen war.
@Tom: Morgens um die Zeit fallen mir erstmal nur die "üblichen Verdächtigen" ein!
Grüße aus Frangn
Rob
