  EPLAN5
  Länge der Funktionstexte im Klemmenplan
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Länge der Funktionstexte im Klemmenplan (1926 mal gelesen)
HAndi
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von HAndi an!   Senden Sie eine Private Message an HAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndi
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab da mal eine Frage zu den Funktionstexten.
Wenn ich einen TEXT (z.B. unter einer Steckdose)im Schaltplanprojekt schreibe und ihn als Funktionstext einstelle wird er ja bei den Generierungsläufen mit in den Klemmenplan übernommen.
Im Klemmenplan habe ich aber nicht genug Platz zur Verfügung und der Text wird über die Kabeladern geschrieben .
Gibt es da eine bestimmte Zeichenlänge oder kann ich da irgendwas in den Parametern einstellen (mehr Zeichen , Platz, 2-zeilig)?
Wie unterscheidet sich der Funktionstext den ich manuell unten in den Plan eintrage mit dem den ich im Symbol eintragen kann?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Längen der Funktionstexte mal in die Hilfe schauen unter Sondertexte - Sondertexte 0-99 und hier weiter den Link Funktionstext anklicken. Dort kommt die Erläuterung wie man was einstellen kann. Man kann den Text auf eine bestimmte Länge automatisch kürzen lassen oder eine 2te Zeile erzeugen oder einen Umbruch erzeugen...
HAndi
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Hilfe habe ich das mit den Sondertexten gefunden.
Aber wie und wo finde ich die ganze Geschichte in den Parametern bzw. was muss ich wie einstellen das der Text in das Feld reinpasst ??
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mußt Du im Formular selbst ändern. Formulare werden in einem Formularprojekt erstellt bzw. geändert....
REBSNB
Ratingen
Sehen Sie sich das Profil von REBSNB an!   Senden Sie eine Private Message an REBSNB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REBSNB
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kann man auf diese Weise auch den Kabeltyp (414 Kabel A) im Formular ändern auf zweizeilig? Oder geht das irgendwie anders?
Gruss NB
