  EPLAN5
  Eplan in grafischer Bearbeitung starten?
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan in grafischer Bearbeitung starten? (1405 mal gelesen)
pwkempkes
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pwkempkes an!   Senden Sie eine Private Message an pwkempkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwkempkes
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, Eplan (am besten über eine Batch-Datei) so zu starten, daß man direkt eine bestimmte Seite der grafischen Bearbeitung sieht?
Hintergrund ist folgender:
Bei uns gibt es sehr viele (ca. 500) Einzelprojekte, die natürlich teilweise aufeinander verweisen (Abgang -> Einspeisung etc.).
Hier wäre es sehr nützlich, wenn man über einen Hyperlink die passende Gegenstelle aufrufen könnte.
Vielen Dank für die Antworten.
Peter
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwkempkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter und willkommen hier bei CAD.DE
Ist mir nicht bekannt, dass es so eine Möglichkeit gibt.
Musste bisher entsprechende QVWs manuell dran schreiben!
Sollte aber jemand eine Möglichkeit kennen, immer her damit.
Markus
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwkempkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
gemacht habe ich so was noch nicht.
Eplan kann man aber mit Aufrufparametern starten. Dazu wühlst Du Dich am besten mal durch die Hilfe (Suchen "Aufrufparameter").
Theoretisch müßte es möglich sien, EPLAN mit den entsprechenden Aufrufparametern über einen Hyperlink ein 2. mal so zu starten, dass die entsprechende Seite aufgeht.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
RBR
Sehen Sie sich das Profil von RBR an!   Senden Sie eine Private Message an RBR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBR
Eplan 5.70 prof
ECE 5.40 / 5.50
P8
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwkempkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Aufruf mit direkten Sprung zur grafischen Bearbeitung erfolgt mit
EPLAN-Programmpfad & \EPL6000.EXE /$EPL6001 /S(Seite)
z.B. J:\eplan4\570\EPL6000.EXE /$EPL6001 /S=A01/25
oeffnet die Seite =A01-25
Es muessen natuerlich der gewuenschte Projektpfad und Name ueber epl0120 eingestellt werden.
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen,
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter?
pwkempkes
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal schönen Dank für die Antworten.
Kannst du mir dazu vllt. noch ein Beispiel geben? Vielen Dank
Peter
