  EPLAN5
  Stückliste/Artikeldaten auf Englisch!?
Autor Thema:  Stückliste/Artikeldaten auf Englisch!? (637 mal gelesen)
t-storm
Sehen Sie sich das Profil von t-storm an!   Senden Sie eine Private Message an t-storm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t-storm
EPLAN
Version 5.70 SP1
Professional
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit schließe ich ein englischsprachiges Projekt ab und will auch eine englischsprachige Stückliste ausgeben.
Vor 2 Monaten hat das ganze noch prima geklappt, jetzt bekomm ich jedoch nur mehr deutschsprachige Stücklisten (Auch, wenn ich bei "Sprachkennung Stammdaten" "Englisch" auswähle).
Wenn ich in der Artikelverwaltung bei Parameter --> Währung/Sprachkennung --> Englisch auswähle, sind die einzelnen Artikel trotzdem nur deutschsprachig drinnen.
Jetzt stell ich mir die Frage, wieso die nun alle auf Deutsch sind, obwohl die vor 2 Monaten noch Englisch waren!?
Bzw. wie kann ich nun schnellstmöglich die englischen Artikeldaten wiederherstellen?
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t-storm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auf jedenfall, dass Projekt in Englisch eingestellt haben und damit
die Stückliste ausgeben. Die Ausgabe in Englisch funzt nicht, wenn das Projekt auf deutsch steht.
Horst
t-storm
EPLAN
Version 5.70 SP1
Professional
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo soll ich das Projekt auf Englisch stellen?
Bzw. ich denke nicht, dass es daran liegt, da ja die englischen Aderbezeichnungen auch funktionieren.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2007 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t-storm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so zwischen durch. Es gibt nur noch englische Adernfarben laut DIN/IEC.
mfg Django
freezelander
erstellt am: 20. Sep. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t-storm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von t-storm:
In den Fremdsprachenparametern!
Ist die Reihenfolge richtig eingegeben ?
Horst
t-storm
EPLAN
Version 5.70 SP1
Professional
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da habe ich die Ausgabenreihenfolge (ED) richtig eingestellt :/
freezelander
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t-storm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der Zwischenzeit die Stückliste in Deutsch ausgegeben ?
Wenn ja, muss diese nach der Umschaltung wieder neu generiert werden !
Horst
t-storm
EPLAN
Version 5.70 SP1
Professional
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jedoch habe ich diese Seiten sogar extra gelöscht und versucht, die Stückliste in Englisch auszugeben!
Technischer Produkttrainer CAD (m/w/d)
Als deutsche Tochterfirma der weltweit aufgestellten KEYENCE CORPORATION bieten wir als Technologieführer Mikroskop-Systeme, industrielle Mess- und Automatisierungstechnik sowie 3D-Drucker an.
KEYENCE zählt zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt und agiert zukunftsorientiert im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung. Wir gehören zu den ?World's Most Innovative Companies? (Forbes) und ?1,000 Best Valued Companies? (Business Week)....
Anzeige ansehenVertriebsingenieur
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t-storm 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Seiten manuell in der Seitenübersicht, oder im Generierungsfenster gelöscht?
Habe z.Z. zwar kein EPLAN vorliegen, aber ich hatte so ein ähnliches Problem,
was daran gelegen hat!
Markus
