Thema: Klemmenplan Seiten tauschen (610 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu bei Eplan und habe auch schon mein erstes Problem. Ich habe einen Schaltplan erstellt und nun möchte der Kunde gerne im Klemmenplan die Seiten getauscht haben, d.h. extern wird intern und umgekehrt. Gibt es da einen pauschalen Befehl oder muß ich das Formular ändern oder alle Klemmen nochmal durchgehen? Für Eure Hilfe im Voraus besten Dank! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Sep. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallole Robert, Du meinst, Kunde möchte die Änderung grafisch haben? Also diese Spalten für intern mit denen für extern getauscht haben, wobei die Einträge für die einzelnen Klemmen (intern/extern) korrekt sind? Dann bleibt Dir wohl nur, das Formular anzupassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 18. Sep. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, wenn es wirklich alle Klemmen der Leiste betrifft, bist Du so schneller. --> D.h. Du gehst zu Generieren/Klemmen/kab.... da drunter auf Bearbeiten/Anzeigen/Bearbeiten/Klemmenplan Dann öffnest Du die entsprechende Klemmleiste und markierst alle Klemmen. Danach rechte Maustaste und intern/extern tauschen ------------------ Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 18. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, dass was Manfred geschrieben hat geht nur wenn du im Formular nur 2 Ziele (A/B) hast. Solltest du im Formular alle 4 Ziele auswerten werden alle getauscht und ob das dann so sein sollte ??? Ansonsten ändere das Formular. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, vielen Dank für die Tipps. Bleibt das Tauschen intern/extern beim nächsten Generierungslauf erhalten oder muß man das erneut umstellen? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe da noch ein anderes Problem in diesem Zusammenhang. Ich habe in dem Plan drei Klemmen, die gebrückt sind. Diese habe ich auch mit Anfang/Mitte/Ende Brücke markiert. An der letzten Klemme hängt noch eine Klemme, die aber verdrahtet sind. Diese Klemme habe ich mit Keine Brücke markiert. Trotzdem wird im Klemmenplan eine Brücke über alle vier Klemmen gezogen und die dritte Klemme zudem auch noch verdoppelt. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Bleibt das Tauschen intern/extern beim nächsten Generierungslauf erhalten oder muß man das erneut umstellen?
Hallo Rob, das tauschen bleibt erhalten. Die änderung wird direkt an der Klemme im Stromlaufplan durchgeführt. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Ich habe in dem Plan drei Klemmen, die gebrückt sind. Diese habe ich auch mit Anfang/Mitte/Ende Brücke markiert. An der letzten Klemme hängt noch eine Klemme, die aber verdrahtet sind. Diese Klemme habe ich mit Keine Brücke markiert. Trotzdem wird im Klemmenplan eine Brücke über alle vier Klemmen gezogen und die dritte Klemme zudem auch noch verdoppelt.
Hallo Rob, um Dir da weiter helfen zu können, brauchen wir ein Bild, wo alle Verbindungssymbole (Haken,T-Stücke) und die Klemmen zu erkennen sind. Wenn die Verbindungssymbole richtig gesetzt sind, brauchst Du nicht mit Brückenanfang, -mitte und -ende zu operieren. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, hast das schon richtig gemacht mit Anfang/Mitte/Ende wenn die Klemmennummer aufeinanderfolgend sind. Wenn die klemme doppelt dargestellt ist kann es sein das bei dieser Klemme die Ziele per Tabelle (links unten) definiert sind. Ansonsten mit T-Stück oder so Problem. Bild wäre hier schon sehr hilfreich. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry ich habe im Moment etwas Stess, deshalb erst jetzt das Bild -> Die Brücke zwischen Klemme 10 und 19 sollte als Drahtverbindung auftauchen, tut sie aber nicht. An Klemme 10 habe ich "Ende Brücke" eingegeben (Brücke zwischen den oberen 3 Klemmen kommt richtig) und an Klemme 19 "Keine Brücke". Trotzdem wird sie mit den anderen 3 Klemmen gebrückt! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry vertippt, ist natürlich Klemme 16 ! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Schön wie du das Schutzgerät darstellst. Mache das etwas anders aber ok Geschmackssache. Für was brauchst du unterhalb des Schutzgerätes Klemmen ? Ist doch in der Tür eingebaut oder ? Kurzschliessen tust du eh an den Klemmen somit brauchst du ein spezielles Formular. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, wir übernehmen hier eine bestehende Anlage und deshalb muß halt alles so aussehen wie gebaut. Der Punkt ist das die Klemmen 12, 14 und 16 gebrückt sind und von 16 auf 19 eine Drahtbrücke sein soll. Eplan brückt aber bei mir alle vier Klemmen! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, wie sehen denn die Klemmeneigenschaften aus? Speziell der Punkt Klemmenbildung (heißt der so? Habe kein EPLAN vorliegen!) Mache doch mal ein Bildchen von den Eigenschaften der Klemme(-n). Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
jetzt wirds heikel, in solchen Fällen versuche ich mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Das sieht im Klemmenplan warscheinlich ein bischen komisch aus, aber vielleicht kannst Du ja damit leben. Versuch mal der Klemme 19 im Stromlaufplan ein andere Ebene als 12/14/16 zu geben. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, stell bitte mal den Parameter Drahtbrücken auf 1 unter Parameter "Klenmmen/kabel 2ter Reiter" dann neu generieren und dann sollte das gehen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1504, 1923 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wolfgang, der Parameter war schon auf 1. Hat alles bisher leider nichts geändert! Erlich gesagt verstehe ich das ganz und gar nicht. Kann man eigentlich in Eplan den Leitungen Attribute geben (wie z.B. Drahtverbindung)? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, Nein Attribute sind dafür nicht möglich. Es kann noch sein das dein Klemmenformular keinen Positionseintrag für die Drahtbrücke hat, schau mal unter den Koordinaten vom Klemmenformular nach. Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein. Gruss Wolfgang
| Immobilienmanager - Schwerpunkt Gewerbemietverträge (Befristet, w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Thermotechnik GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Befristet
| Anzeige ansehen | Immobilienmakler |
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, so wie ich das sehe brauchst du keine Ebenen (geht eh bei dieser Darstellung nicht). Also mußt alle 4 Klemmen so ändern das bei keiner die Brücke automatisch steht. Also bei den 3 Klemmen die Brücke habe auf Anfang/Mitte/Ende. Die letzte auf keine Brücke. Wie sieht das Formular dazu aus. Scheint ja Mittelspannungsanlage zu sein und dort sind andere Klemmen verbaut sowie die Darstellung unterliegt anderen Regeln. Mache das ja schon einige Zeit und weis wovon ich spreche. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
