  EPLAN5
  Fehlermeldung: F4010
Autor Thema:  Fehlermeldung: F4010 (797 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal wieder ein Problem ...
Und zwar erhalte ich die Fehlermeldung F4010.
Die Symbole um die es geht sind im Bild rot markiert. Bei sind in der Symbolart auf 255 gestellt. Ändere ich das in 254 gekomme ich beim K&K Modul Ärger.
Was kann ich da tun?
Danke und Gruß
Sebastian
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Symbole auf die gleiche Höhe setzt und dann am Erdsymbol kein BMK vergibst sollte es von dem Druckschalter übernommen werden.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
Lexi
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lexi an!   Senden Sie eine Private Message an Lexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexi
ePLAN 5.70 SP1
ePLAN P8
ePLAN cabinet
ELCAD 5
ELCAD 7
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Ich hab mir für solche Fälle eigene Druckschalter-Symbole gebastelt.
Bei Bedarf einfach melden...
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei!
Danke für eure Antwort!
Beim Abarbeiten der Fehler habe ich dann doch noch ein paar Elemente überbrig ..
Siehe Bilder:
Das ganze soll ein Reperaturschalter mit 6 Hauptstrombahnen sein. Auch hier habe ich das selbe Problem wie bei der Erde.
Ne Idee wie ich das los werde??
Sebastian
dwaow
Sehen Sie sich das Profil von dwaow an!   Senden Sie eine Private Message an dwaow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwaow
EPLAN 5.70 (5.70.4.26200)
EPLAN Electric P8 1.8.5.2413
EPLAN Electric P8 1.9.3231
RUPLAN 4.62
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pegu
ich würde oben und unten mit geräteendklemmen arbeiten
dirk
Lexi
E-Techniker
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum teilst du den Schalter auf 2 Kästen auf?
Ist ja eigentlich 1 Gerät.
Wenn du´s so machst wie auf dem angehängten Bild und die Schliesserkontakte auf 255-Standartsymbol setzt, müsste es funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von Lexi am 07. Sep. 2007 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
so ich hab jetzt eine Lösung gefunden. Auch wenn sie evtl. nicht ganz elegant ist, aber sie geht ...
Danke an euch!
Sebastian
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum heisst der PE-Anschluss 99X und hat nicht das BMK des Schalters? Willst Du ne Klemmenplan vom Schalter haben?
Ralf
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, brauch ich nicht. Soll auch nur die PE im Schalter zeigen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegu:
Nö...
Hmm...also, wenn ich das machen müsste, würd ichs mit Geräteanschlüssen oben/unten machen.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol Hilfsklemme ist schon ok und mache ich auch so. Sollen es wirklich zwei Klemmenpunkte sein einfach PE1 und PE2 als Anschlußbezeichnung vergeben oder die schönere Lösung von Lexi nehmen...
Mahlzeit
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
