 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler W5285 (1164 mal gelesen)
DieUschie Mitglied Azubi
 Beiträge: 51 Registriert: 29.03.2007 EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle die ihr hier seid. Ich hab die Fehlermeldung W5285-Einseitige Kabeldefinitio. Das Problem tritt bei allen drei Klemmen auf. Ich hab keine Ahnung warum und wieso. Grüße Uschie ------------------ Wenn ich groß bin, will ich auch mal EPlaner werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lexi Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 82 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
Zitat: Original erstellt von Lexi: ...Am besten du rufst die Hilfe [F1] auf. Im Reiter Index einfach die Fehlernummer "W5285" eingeben. Dein Problem wird dort sehr gut beschrieben.
Genau  ne Menge Vorschläge zur Behebung ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieUschie
hallo uschi, leider kann ich dein bild nicht öffnen. ich hatte diese fehlermeldung auch garade (mal wieder ) hast du bei deinen klemmen den parameter "Anschluß für Kabelgenerierung" auf "B=Beide Richtungen" eingestellt?
------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
