  EPLAN5
  komische Klemmenbezeichnung, oder?
Autor Thema:  komische Klemmenbezeichnung, oder? (1462 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon wieder ich!
Was ist das für eine komische Klemmenbezeichnung? Heißt diese jetzt 47 oder 157?
Und von diesen Teilen gibt es ja - wie in der Liste sichtbar - eine ganze Reihe von!
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Klemme 157, und diese ist hinter der Klemme 47 platziert. Schau Dir mal bitte die Sortierkennung der Klemme 157 an...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
also entweder mache ich was falsch, oder das passt nicht!
Siehe Dir mal das Bild an, so sieht es bei mir aus.
Markus
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie ist nun die Sortierkennung bei der Klemme 157 ?
Horst
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
habe mal ein Bildchen drangehangen. Wenn ich dann die Schaltfläche [...] drücke,
erhalte ich das Bild klemmenpos1.jpg (s.o.).
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden, oder mache was falsch?
Markus
freezelander
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zahl vor dem / gibt normalerweise an, zu welcher Klemme die genannte positioniert worden ist. Leider kann man aus deinem Bildausschnitt nicht erkennen, ob du im Plan einen Fehler gemacht hast.
Wieso ist eigentlich das Feld "Sortierkennung" ausgegraut ?
Horst
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
Ja. Das sieht so aus als ob Markus die manuelle Sortierung genutzt hat. Also den More-Button neben dem Feld Sortierkennung benutzt hat und dann auch wirklich Klemmen im darauffolgenden Dialog verschoben hat. Dadurch wird anschließend das Feld Sortierkennung ausgegraut. Das könnte auch die Ursache sein das die Klemmen mit "merkwürdigen" Positionierangaben angezeigt werden.
Ist denn die Ausgabe des Klemmenplanes in Ordnung?
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Bernd und Horst!
Bernd hat Recht, dass ich manuell ein paar Klemmen verschoben habe und daher das Feld ausgegraut ist!
Der Klemmenplan stimmt, bis auf ein paar Problemen mit zwei anderen Klemmen!
Aber die können ja nicht einfach machen, was sie wollen.
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber die können ja nicht einfach machen, was sie wollen...
Das sagst Du...    ist mir aber auch schon aufgefallen das da ab und an merkwürdige Sachen stehen. Das passiert aber nur wenn man diese manuelle Sortierung in diesem besagten Dialog nutzt...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, dann kennt Chefe also dieses Phänomen!
Und kann er mir auch sagen, wie es anders geht und dann noch funktioniert?
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
...Und kann er mir auch sagen, wie es anders geht und dann noch funktioniert?...
Ich benutze die manuelle Sortierung über diesen Dialog nicht. Daher bleibt mir das erspart und Lösungen mußte ich mir noch nicht überlegen. Vielleicht ist es nur ein temporäres Anzeigeproblem... Wenn es kein anderer weiß dann doch mal den Eplan-Support anklingeln...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
dann warte ich erst nochmal ab und rufe dann ggf. den eplan-service an.
Markus
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle:
Dieses 'tolle' Suchergebnis erhält man dann, wenn man die Klemmenpositionierung ändert!
Markus
freezelander
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch genau das, was Bernd gesagt hat !
Horst
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, stimmt!
Sorry Bernd, da waren die Finger wieder schneller, als die Augen mit Verstand!
