  EPLAN5
  Kontaktspiegel Wechsler
Autor Thema:  Kontaktspiegel Wechsler (5010 mal gelesen)
PRAUH
Sehen Sie sich das Profil von PRAUH an!   Senden Sie eine Private Message an PRAUH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRAUH
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wechsler_EPLAN.pdf
Hallo liebe Forumsnutzer,
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich 2 Wechsler parallel zeichne, welche zu einer Spule gehören,
so dass ich nicht noch einmal die Spulenbezeichnung an den rechten Wechsler ranschreibe erfolgt eine nicht ganz nachvollziehbare Zuordnung im Kontaktspiegel. In der Beispieldatei -21K1.
Der Wechsler besteht aus den Symbolarten 11 und 14.
Kann mir da jemand helfen?
Danke Petra
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
nimm doch Symbolart 14 und 15, sollte dann besser aussehen.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbolart 11 und 14 paßt aber nicht wirklich zusammen... Nimm doch bitte 14 (Öffner) und 15 (Haken)..
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
PRAUH
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wechsler2_EPLAN.pdf
Danke für die schnellen Antworten. Erscheint ja auch logisch. Doch dann sieht es auch nicht so toll aus-->siehe Anhang.
Als wir die ersten Wechsler erstellten mit der Version 5.11 ca. 1997 hatten wir auch schon große Probleme und legten sogar neue Symbole an.
So ist der Öffner in der Winkelvariante 2 und der Wechslerhaken in der Winkelvariante 3. Und mit den zuvor beschriebenen Symbolarten erreichten wir halt das beste Ergebnis.
Was könnten wir in diesem bei uns selten auftretenden Fall, dass Wechsler parallel gezeichnet werden noch tun, um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen?
Für jede Hilfe dankbar
Petra
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Relais/Schütz in der Schützdefinitionsdatei anlegen mit der korrekten Abwicklung. Dann über die Schützauswahl online (direkt am Schütz im Plan) oder offline (über das Modul Schützauswahl) den Relais/Schützen zuordnen lassen... Dann sollte die Abwicklung auf jeden Fall stimmen...
Welche Eplan-Version benutzt Du? Trage das bitte einmal in Deine Systeminfo ein... Die 540 hatte Probleme mit der Wechslerdarstellung...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit Bernds Beitrag vor 17 Minuten war bei mir aber eben noch nicht da.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 26. Feb. 2007 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
Bei 2-pfadigen Wechslern müsste die Schützdefinition so aussehen.
Holger
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRAUH:
Hallo Petra,
kann es sein, dass die beiden Teilsymbole zuweit ausseinander sind. Wenn Du diese näher zusammenbringst, müsste es besser werden.
Es grüsst
Rolf K.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf
nein hat damit nichts zu tun... Eplan ist das eigentlich egal. Der Wechslerhaken könnte auch am Ende des Blattes stehen.
Mit Holger seiner Definition sollte das problemlos klappen. Vielleicht kommt ja noch eine Rückmeldung von Petra...
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
nein hat damit nichts zu tun... Eplan ist das eigentlich egal. Der Wechslerhaken könnte auch am Ende des Blattes stehen...
Hallo Bernd,
da hast Du bestimmt Recht.    Ich ziehe mich wieder ins heimelige ELCAD-Forum zurück.
Es grüsst
Rolf K.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Mrz. 2007 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst immer gerne vorbeischauen...  nette Gäste sind immer willkommen...
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Danke schön. Ich schaue immer mal gerne bei den netten Nachbarn rein.
Es grüsst
Rolf K.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Eplan-verrückten.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Der Kontaktspiegel bei Wechslern wird falsch dargestellt. Der 11er Kontakt (Pol) steht beim Öffner auf der falschen Seite. Nun muss ich noch hinzufügen, dass bei uns hier meist keine Schützdefinition durchgeführt wird.
Das Material wird über ein externes ERP-System verwaltet. Daher war bei den ganzen Altplänen, eine ordentliche Schützdef. meinen Kollegen egal.
Was nun tun?
NS: In der graf. Bearbeitung wurder der Wexler
mit 11/12 Symbolart 14 (180°)
und 14    Symbolart 15 (180°) dargestellt.
          Es sind die kleinen Dinge  ¡ü  im Leben, die einen glücklich machen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
ja nun. Soweit wie ich das noch in Erinnerung habe    bleibt Dir nichts anderes übrig als eine Schützdefinition da drüber laufen zu lassen. Hier ma´l ein ähnliches Problem...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Holger_K
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Manchmal hilft nur vor dem generieren ein Aufräumen. Im Menü Generierung/Querverweise-Verbindungslisten den Punkt Generieren/Löschen wählen. In der Maske einfach mal alles anhaken und ausführen. Danach natürlich alles neu generieren. Hat bei mir mit, widerspenstigen Kontakten im Kontaktspiegel, bisher immer funktioniert.
Holger
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 23. Mai. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger_K:
[/B]
wir arbeiten mit einer eigenen Symboldatei, in dieser wurden auch die Wechsler überarbeitet
Ein 2pfadiger Wechsler besteht aus einem Schließer und links daneben wird der Öffnerhaken platziert
Vorteil: meist wird nur ein Schließer benötigt und somit brauche ich auch nur einen Schließer zeichnen
HOC
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Mai. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
HOC - dass sieht interessant aus!
Nochmal mein Problem deutlicher:
Hinter den Schützspulen ist keine Def. hinterlegt*! Ich weiß, man vergewxxxgt hier das System - aber es wurde in Altplänen eben oft gemacht.
Genau bei diesen Relais steht im Kontaktspiegel Öffnen/Schließer/Wechsler falsch drin. Gibts eine Möglichkeit die *Defaulteinstellung so zu modifizieren, dass
11=Pol 12=Ö 14=S ist??? (Eigentlich ist das ja auch so in der Logik gezeichnet!)
