  EPLAN5
  Fehler im Projekt / Bitte bearbeiten sie die leeren Felder
Autor Thema:  Fehler im Projekt / Bitte bearbeiten sie die leeren Felder (1804 mal gelesen)
godi
Sehen Sie sich das Profil von godi an!   Senden Sie eine Private Message an godi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für godi
EPlan 5.5
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich in der Projektauswahl ein Projekt öffnen will dann bekomme ich immer die Meldung:
An was kann das liegen?
Hab ich da was verstellt das ich nicht sollte?
godi
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo godi
Sieht ganz so aus als wenn in deinem Projektverzeichnis die Datei
Projekt.PPD zerschossen ist.
In der Projektauswahl müsstest du dein Projekt nachbearbeiten.
Wichtig ist hier das die Verzeichnisse richtig eingestellt sind:N,M,F,L.
Neu abspeichern dann sollte es wieder gehen.
Gruß Christoph
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das Projekt bearbeite und speichere dann kommt die Fehlermeldung:
Seitendatenbank 22
Unbekannte Fehlernummer
godi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Projekt denn öffnen und die Seiten bearbeiten?
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Godi,
Versuche doch mal die EDOC_PRJ.CUM in dem Projektverzeichnis zu erneuern. Auf Dateiebene den Projektordner kopieren - falls was schief geht  . Danach in dem Projektordner die EDOC_PRJ.CUM löschen. Jetzt Eplan starten und das Projekt in der Projektauswahl markieren, bearbeiten wählen und sofort wieder speichern. Jetzt ist die EDOC neu erstellt.
Holger
godi
EPlan 5.5
erstellt am: 13. Sep. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank an alle!
Funktioniert leider alles nicht. Aber ist egal da ich eine Sicherungskopie hatte und die habe ich eh in 2 Stunden nachbearbeitet gehabt.
Godi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für godi 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte diesen Fehler auch schon öfters. Liegt entweder dran das die Seiten.spl einen Treffer hat oder die Projekt.ppd. Meistens klappt es wenn man die EDOC_Cum.prj löscht, aber leider nicht immer. Dann einfach proejkt per EXF raus und wieder rein. Wenn das auch nicht geht dann neues Projekt und Seiten kopieren.
mfg Django
