 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Siemens FU-Makros (4492 mal gelesen)
Siem Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, Wie schon in einigen Beiträgen erwähnt fehlt es oft an herstellerspezifischen Makros. Es ist geplant Makros für Siemens Frequenzumrichter (Micromaster 4 und SINAMICS mit kleiner Leistung) zeitnah vorzubereiten. Dazu eine Umfrage an die User: Werden diese Makros noch für die Version 5.7 benötigt oder sollen die Makros gleich in P8 erstellt werden? Vielen Dank für Euer Feedback! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
 Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Sorry Frank, Du bist egoistisch. Es gibt eben auch User, die noch eine Weile auf E5 angewiesen sind! Als Bernd hat das schon so schön ausgedrückt, also wie immer. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Hallo zusammen, das mit der Konvertierung ist auch so ne Sache, habe ich gerade mit Lenze-Makros gemacht und einiges nachgearbeitet ich finde, wenn`s auf ne kostenpflichtige CAX-Lösung hinausläuft sollte beide Varianten berücksichtigt sein. Eplan 5 wird zwar abgelöst, aber der Übergang wird noch ein Weilchen dauer, ich habe nur einen Kunden der P8 fordert Außerdem sollte ma an der Stelle mal darauf hinweisen, dass andere Hersteller die Lieferung von solchen Daten und Makros als Service betrachten und keine Kosten für den Anwender damit verbinden. ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Ich stimme Bernd in allen Punkten zu: Beide Systeme, kostenfrei, mit allen Daten ! Wenn so etwas von einem Hersteller kommt, der selbst die Initiative ergreift, dann ziehe ich meinen Hut ! Und wenn das dann auch noch Siemens ist, dann glaube ich wieder an Wunder !
------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada. Applikationen: MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger) MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Siem Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als kleine Ergänzung: Die Makros werden vorerst einfacher Natur sein und erst mal nur wenige Daten enthalten (Name, Größe, Gewicht, Leistungsspektrum) und sie werden zeitnah erstellt werden. Sobald die Makros verfügbar sind werden diese kostenfrei via Download bereitgestellt. Aber es ist wichtig für uns zu wissen welches Produkt in erster Linie unterstützt werden soll (EPLAN5 oder P8)? [Diese Nachricht wurde von Siem am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Hallo Siem, die Idee ist in Ordnung. Wenn man bedenkt, dass die MM´s ja nicht erst seit gestern am Markt sind... Da haben sich viele schon mit eigenen Makros beholfen, bzw. wird hier rasch geholfen. So gesehen, würde ich empfehlen, die Makros für P8 zu erstellen um nicht noch Energie und Zeit in ein aussterbendes Produkt zu investieren. Was soll mir der mehrfache Hinweis auf "zeitnah" bitteschön sagen? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Sorry Frank, Du bist egoistisch. Es gibt eben auch User, die noch eine Weile auf E5 angewiesen sind! Als Bernd hat das schon so schön ausgedrückt, [i]also wie immer. [/i]
Hallo Tom2005, Wieso hältst mich für egoistisch nur weil wir auf Dauer P8 verwenden wollen. Ich halte das für eine Meinungsumfrage und die habe ich geäußert! ------------------ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Zitat: Original erstellt von Siem: ...Aber es ist wichtig für uns zu wissen welches Produkt in erster Linie unterstützt werden soll (EPLAN5 oder P8)?...
Ok... E5 wird ganz sicher noch eine Weile auf dem Markt sein einfach bedingt durch die vielen Anwender die bspw. keinen Wartungsvertrag haben und somit nicht automatisch auf P8 aufrüsten (können). P8 dagegen ist erst seit kurzem verfügbar und ausser die Neukunden setzen die meisten neben P8 eben noch vorrangig E5 ein. Ich denke man kann es pauschal so nicht beurteilen. P8 wird E5 ablösen. Das ist sicher... aber eben aus den oben genannten Gründen bin ich immer noch der Meinung das es für beide Versionen gut wäre... Mittelfristig würde ich auch die P8-Makros bevorzugen... ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Hallo nochmal, ich wollte mit meinem Beitrag nur aussagen, dass ich wenn schon kostenpflichtig es absolut erwarten würde, dass beide Systeme berücksichtigt werden !!! Gut finde ich dass Siemens diese kostenlos bereitstellen will, mit Blick auf das Serviceangebot des Wettbewerbs war das schon lange nötig. ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Geronimo Mitglied
Zitat: Original erstellt von Siem: Als kleine Ergänzung: Die Makros werden vorerst einfacher Natur sein und erst mal nur wenige Daten enthalten (Name, Größe, Gewicht, Leistungsspektrum) und sie werden zeitnah erstellt werden. Sobald die Makros verfügbar sind werden diese kostenfrei via Download bereitgestellt.Aber es ist wichtig für uns zu wissen welches Produkt in erster Linie unterstützt werden soll (EPLAN5 oder P8)? [Diese Nachricht wurde von Siem am 04. Sep. 2006 editiert.]
warum werden die makros nicht einfach für beide systeme erstellt? die makros in eplan5 zu erstellen würde für mich außer frage stehen, das das system schließlich x-mal im gebrauch ist und P8 sicher noch einige zeit braucht, bis es entsprechend verbreitet ist.
------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siem Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht war die Fragestellung etwas unglücklich gewählt. es geht bei dieser Umfrage primär darum festzustellen ob noch Bedarf für die Version 5.7 an oben genannten Makros besteht oder ob die User bereits, z.B. durch eigene Erstellung oder durch Austausch in diesem Forum, damit "eingedeckt" sind!? Wie oben erwähnt handelt es sich um einfache Makros die kurzfristig bereit gestellt werden sollen. Weitere Initiativen die in dieser Richtung von Herstellerseite aus entstehen sind davon erst einmal unberührt. (z.B.wenn Makros in EPLAN5 erstellt werden würden, heisst das generell nicht dass es in P8 keine geben wird, jedoch wird dies dann länger dauern) (Zum Thema zeitnah werd ich mich zu keiner konkreten Aussage hinreissen lassen, aber es wird sicher nicht mehrere Monate dauern) MfG
rodlmarek Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Hallo Zusammmen! Ich treibe mich eigentlich wegen einem anderen Thema in diesem Forum herrum, aber da ich die Konversation zufällig mitbekommmen habe, hier mal meine Senf dazu: Wir bei BIS arbeiten hier fast ausschließlich mit EPLAN 5.7, daher wären für uns Makros in dieser Version durchaus hilfreich. Dazu eine Frage: Gibt es denn schon Makros die frei zum Download zur Verfügung stehen und falls ja, wo finde ich diese? mfg Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Chris1312 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 04. Sep. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
Generell gesehen wäre es schön wenn die Makros für beide Systeme (Eplan 5.7 und P8) bereitstehen würden. Allerdings sehe ich es genauso, wie oben schon erwähnt, das etliche 5.7-User bereits selber Makros erstellt haben. Hier ist allerdings wieder der schöne Spruch zu finden "Viele Köche verderben den Brei". Von daher würde ich mal nahelegen...liebe Leute von Siemens fangt bei der P8 an. ------------------ Gruß Christoph  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siem
