 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste nach Anlagen u. Ort einsortieren (2348 mal gelesen)
rene7878 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 23.05.2006 EPlan 5.70 SP1 Professional (überwiegend), EPlan 5.50 SP1 Professional, WinXp
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Stückliste nach Anlagen/Ort automatisch einsortieren zu lassen? Bei den Klemmplänen funktioniert das ja schließlich auch (Parameter\Projekt\Elektrotechnik\Ausgabe\Grafik\Ausgabearten\...) Eplan 5.7 SP1 Prof Schon einmal Danke im vorraus.
MfG René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene7878
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene7878
Hallo rene7878, unter Artikel – Listen Ausgeben, Ausgeben – Grafik – Stückliste kannst du unter dem Punkt sortieren nach „Anlage + Ort + BMK“ auswählen.(Bild) CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene7878 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rene7878 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider nicht. Eplan Fragt mich zwar wo ich die Stückliste hinhaben möchte, macht mir dann an diesem Ort alle Anlagen/Orts-Stücklisten. Bsp.: Anlage1 Ort1 Ort2 Ort3 Anlage2 Ort1 Ort4 Ort5 Stückliste soll in jedem Ortstehen und zwar nur von dem Ort. Eplan macht es jetzt so:
Anlage1 Ort1 Stückliste: Anlage1-Ort1-Material1 Anlage1-Ort1-Material2 Anlage1-Ort2-Material1 Anlage1-Ort2-Material2 ... etc. ... Anlage1 Ort1 Stückliste: Anlage1-Ort1-Material1 Anlage1-Ort1-Material2 Ort2 Stückliste: Anlage1-Ort2-Material1 Anlage1-Ort2-Material2 ... etc. ... ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene7878
rene7878 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene7878
