  EPLAN5
  EXF zerstört freie Grafiken
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EXF zerstört freie Grafiken (1717 mal gelesen)
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein riesiges Problem,das wie folgt aussieht:
Wenn ich meinen Plan in EXF konvertiere und danach wieder einlese sind manche freie Grafiken zerstört, d.h. es fehlen Texte oder Linien werden weitergezogen Kreise ausgefüllt usw..
Gibt es zu diesem Problem eine Lösung?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich brutal an.
Probier mal folgendens:
Mit einer Kopie des Projektes vom Hauptmenü -> Dienstprogramme -> Automatische Nachbearbeitung anwählen, dort unter Projekte nachbearbeiten -> Grafische Objekte nachbearbeiten
LG, RW
www.cae-group.de
Frettchenno.1
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
hat aber leider nicht funktioniert. Was ich rausgefunden habe ist das die Zerstörung nur dann eintritt nachdem ich die Fremdsprachenübersetzung komplett lösche und neu übersetzen lasse.
Vielleicht hilft das zur Problemlösung weiter?
Caddy_0
Sehen Sie sich das Profil von Caddy_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy_0
5.70 SP1b
(P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
So ein Fehler wäre für uns fatal, weil wir EXF sehr
viel für Projektkopien benutzen.
Bitte poste mal, wenn Du die Ursache gefunden hast !
Paßt zwar nicht ganz zu Deinem Problem, aber wir hatten mal
Fehler bei bestimmten Winkelvarianten nachdem wir die X-Tools installiert hatten.
Für den EXF Ex-/Import mußten wir die Änderungen in den Umgebungsvariablen wieder rückgängig machen.
Grüße !
Sabine
TAFKAC
(the artist former known as Caddy)
cae-group.de
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe mal Bitte die einzelnen Schritte, die Ihr ausführt
(EXF raus, dann Übersetzen und dann EXF wieder rein?) und welche Tools ihr Dabei benutzt.
LG, RW
www.cae-group.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist ob weiterhin mit der 560 (?) gearbeitet wird... nützt ja nichts Fehler vergangener Versionen aufzubereiten wenn sie eventuell schon in neueren Versionen beseitigt sind...
Frettchenno.1
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die bisherigen Antworten.
Ich arbeite mit 5.40 weil es der Kunde so haben will.
Die genauen Schritte haben wie folgt ausgesehen:
Es wurde die Übersetztung des Projekts komplett gelöscht und danach neu übersetzt, nach diesem Schritt wurde in EXF aus und wieder eingelesen danach waren die meisten Grafiken zerstört. Auffällig dabei ist, das die Zerstörung nur bei Grafiken mit Texten auftaucht die Zahlen enthalten.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... ist es möglich so eine Grafik (Seitenmakro oder ähnliches) hier als Anhang reinzuhängen? Ich würde das gerne mal probieren...
Alle Hotfixe, Service Packs etc. der 540 eingespielt (letzte Version sollte die Build 51400 sein)?
cae-group.de
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
An welcher Stelle wurde in EXF exportiert?
Wieso ist der Import nach dem Übersetzen notwendig?
LG, RW
www.cae-group.de
Frettchenno.1
Eplan P5 Professional 5.70.4.52700
Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602
Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Import/Export wurde nötig als aus unerfindlichen Gründen die Auswerteläufe nicht mehr funktionierten, da hat das ein und auslesen
gut geholfen.
@Bernd: leider kann ich dir keine Seiten schicken, da das ein von          unserer Firma ein entwickelter Standard ist und ich nicht dazu befugt bin etwas weiter zu geben
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Aug. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
