  EPLAN5
  Projekt zurückspeichern
Autor Thema:  Projekt zurückspeichern (1926 mal gelesen)
Iiyama
Sehen Sie sich das Profil von Iiyama an!   Senden Sie eine Private Message an Iiyama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iiyama
Eplan Version 5.70 Sp1
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mit dem Dienstprogramm (V5.70) ein älters Projekt  zurückzuspeichern (V5.40).
Dummerweise kann ich kein Projekt auswählen.
Beim manuellen entpacken kann ich später auch kein Projekt auswählen.
Hat jemand ein Tip
Danke im Vorraus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du manuell entpackst muß Dein Projektverzeichnis die Endung [DeinProjektname].P besitzen... kontrolliere das einmal bitte...
Iiyama
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Habe die Endung .P eingefügt und kann jetzt das Projekt öffnen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iiyama 10 Unities + Antwort hilfreich
