Mit Unterstützung durch::
  EPLAN5
  Haufen Kleinigkeiten.... (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Haufen Kleinigkeiten.... (3933 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum ersten bin sehr geehrt, bei euch dabei zu sein das zweite muss ich mal ausprobieren....
(pause)
(pause)
...japp, das geht, der springt zumindest auf die einpolige, und zeigt diese auch in der einpoliegen an.
Die detailierte aus dem Stromlaufplan zeigt er in dr Liste "gehe zu" nicht an, obwohl auf der selben Seite in der Liste alle einzelnen Klemmen schön brav aufgeliestet sind.
"Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...)
WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von den Klemmennummern im Klemmenplan geht auch die Sprungfunktion auf die einzelnen Klemmen im Stromlaufplan. Aber vom Stromlaufplan auf die Einpolige Darstellung, das bekomm ich einfach nicht gebacken.
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Aber vom Stromlaufplan auf die Einpolige Darstellung, das bekomm ich einfach nicht gebacken...
So herum geht das auch nicht m.W. nach...
WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@...Bernd
Alles OK bei dir?
m.W.nach... was?
Verstehe ich jetzt nur Bahnhof.
Was können bei den Symboleigenschaften vom Kabel die drei Häkchen unter dem Feld "Einpolige Darstellung"?
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Abk.
m.W. = meines Wissens
@Felder
Keine = Keine Detaildarstellung, Artikel bleibt erhalten,
Anzahl = Anzahl Adern die das Kabel hat; Kabelplan wird dann mit der Anzahl Adern ausgegeben,
Detaildarstellung = Hier kommt ein Name für die Detaildarstellung (Kabeldarstellungsplan) rein, Artikel wird am Kabel gelöscht...
WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd.
..und was genau ist dabei der Connex zur einpoligen Darstellung?
Mir wachsen gerade zuhnemend einige kleine Frühlingsfragezeichen aus dem Boden heraus, umso mehr ich mich jetzt damit befasse.
Und wenn ich das jetzt genau interpretiere, ist es nicht möglich, vom Kabel W01 in der einpoligen Darstellung auf das Kabel W01 im normalen Stromlaufplan zu springen? Und das obwohl ich von beiden aus in den Kabelplan und wieder zurück hüpfen kann?!?
Ich fühl mich so schwach, und das wieder schon am Montag.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Und wenn ich das jetzt genau interpretiere, ist es nicht möglich...
Ich würde sagen Du interpretierst das richtig...
@Connex
Wie meinen bitte...?
WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd
Ich blicke da nicht ganz durch, wenn ich mir deine Erklärung zu den drei Punkten betrachte. Die haben irgendwie etwas mit Artikeldaten zu tun, stehen aber in einem Frame der mit "Einpolige Darstellung"benannt wurde. Und da sitz ich nun, und rauche eine Zigarette voll Vernebelung des eigenen Geistes
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Detaildarstellung (Kabeldarstellungsplan) kennst Du?
WALTJENS
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd
Gelesen habe ich das einmal im Benutzerleitfaden oder in der Ergänzung bei der 5.70, aber so herumgebastelt habe ich damit noch nicht.
Ist aber eine schön aufbereitete Erklärung von dir.
Vieleicht komme ich die nächsten Tage einmal dazu, mich damit auseinander zu setzen, und dann kann ich da ein wenig mitreden.
Zumindest bin ich jetzt im Bilde, wo diese drei Häkchen hingehören, damit ist mir schon einmal ein Meilenstein weitergeholfen.
Danke und lg
WALTJENS
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
