 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: UNTERSCHIED ANLAGEN, ORTSKENNZEICHEN, KKS (13976 mal gelesen)
MPA Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 13 Registriert: 02.03.2006 Eplan 5.70 Windows 2000
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO ZUSAMMEN, Bei uns hat es sich als Standard eingebürgert für die KENNZEICHNUNGSART nur Ortskennzeichen einzusetzen. Mich würde es jedoch trotzdem interessieren Wann, wo und warum Anlagenkennzeichen einzusetzen sind, und des Weiteren wie es sich mit den KKS System verhält. Da das mein erster Beitrag in diesem Forum ist hoffe auf einen herzlichen Empfang. gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Hallo Patrick und herzlich willkommen hier  mmh... nur Ortskennzeichen? Würde ich persönlich nicht empfehlen. Eine Anlage kann doch aus mehreren Anlagenteilen bestehen die wiederum mehrere Orte haben könnten. Da kommt man dann nur mit dem Ort nicht sehr weit. Aber wenn Ihr das bisher so angewendet habt sollte es doch passen... KKS... nun es kommt als zusätzliches Merkmal mit hinzu. Eigentlich nichts dramatisches. Würde ich aber nur unter Gewaltandrohung anwenden oder es ist ein expliziter Wunsch des Kundens...  Grüße Bernd PS. Bitte den Betreff nicht nur in Großbuchstaben. Ganz normal. Liest sich einfach besser... Danke...  ------------------ EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Einen angenehmen guten Morgen und ein herzliches deauf los tippen in diesem Forum. Also so mit nur Ortskennzeichen...mhhhh Habe ich noch nie gehört und gesehen. Also in meinen Augen ist es eigentlich nicht einmal notwendig, Anlagen oder Ortskennzeichen in irgendeiner Art und Weise anzuführen. Ich muss dazu aber auch gleich eingestehen, ich habe noch nie so eine gesamte Anlage miterrichtet, wo sich dann kein Meinsch mehr auskennt, was wo zu finden ist, sonder immer nur einige von den Kleiderkästen, ich denke Schaltschränke heissen die so allgemein. Und da bin ich dann maximal konfrontiert mir AOK's die wir einhalten müssen nach extern. Da kennen wir uns dann nicht aus, weil wir von den Bezeichnungen immer nur einige wenige zu Gesicht bekommen, und da fehlt dann der Durchblick. Im Einsatz von Ortskennzeichen ist es allerdings wirdklich nicht sehr klug, auf die Anlagenkennzeichnung zu verzichten, lässt sich doch noch ein funktioneller Überblick über die einzelnen Einrichtungen erstellen. Und der ist für die Fehlersuchspürhunde vom schnellen Serviceeinsatzteam eigentlich wichtiger, als ein Ortskenzeichen. Naja, halt einen Meinung. lg WALTJENS ------------------ "Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1973 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 17 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Hallo E-Planer Zu diesme Thema hätte ich auch mal ne Frage. Leider kenne ich mich nicht mit dem Anlagen und Ortskennzeichen aus. Meine Frage ist nun, ob es bestimmte Vorschriften für die Vergabe der Buchstaben gibt? Oder kann man das Firmenintern bestimmen. Kann man auch mehrere Buchstaben vergeben? z.B. eine Motorsteuerung Anlage = M1. Darin wäre dann z.B der Motorschutzschalter(auf Motageplatte montiert) enthalten. Dem vergebe ich dann das Ortskennzeichen + S1. Ist das so richtig, wenn man das Anlagenkennzeichen eigentlich als "Funktionskennzeichen" bezeichnen kann, wenn man mit Baugruppen arbeiten will? Ich hoffe, daß das nicht zu viel Fragen auf einmal sind. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
 Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Hallo Andi, ich arbeite eigentlich nur mit Anlagen-/ und Ortskennzeichen. Mein größter Bereich ist die Automobilindustrie. Viele von den Firmen haben Fimenspezifische Vorschriften in denen auch die A+O festgelegt sind. Ansonsten lege ich sie selber fest eine Norm gibt es darüber nicht. Gruß Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Meldungen, ich habe mich mitlerweile auch schon schlau gemacht: Die Zusammenarbeit zwischen Anlagenbau und Automatisierung wird durch eine unterschiedliche Sichtweise auf die zu errichtende Anlage erschwert. Der Anlagenbau orientiert sich bei der Strukturierung der Anlage in Teilanlagen, Baugruppen und Einzelteilen an den konstruktiven und fertigungstechnischen Grundsätzen. Demgegenüber strukturiert die Automatisierung eine Anlage nach funktionstechnischen Gesichtspunkten: welche Teile arbeiten für eine Funktion zusammen. DIN EN 61346 [9] trägt dieser unterschiedlichen Sichtweise mit der Einführung von Aspekten Rechnung. DIN EN 61346 definiert drei Aspekte für ein Objekt (Komponente oder Bauteil): • Produktsaspekt: Strukturiert die Anlage nach konstruktiven Gesichtspunkten. Entspricht der Sichtweise des Anlagenbaus. • Funktionsaspekt: Strukturiert die Anlage nach funktionstechnischen Gesichtspunkten. Entspricht der Sichtweise der Automatisierung. • Ortsaspekt: Strukturiert die Anlage in Ortsbereiche; beispielsweise in ein dreidimensionales Koordinatensystem zum Auffinden von Objekten in einer komplexen Großanlage. Entspricht der Sichtweise des Investors. Damit die Bauteile in den einzelnen Aspekten identifiziert werden können, vergibt die DIN ein eindeutiges Referenzkennzeichen. Gemäß DIN EN 61346 muss ein Referenzkennzeichen, welches einem Objekt zugeordnet ist, aus einem Vorzeichen bestehen, gefolgt von wahlweise • einem Buchstabencode • einem Buchstabencode, gefolgt von einer Zahl oder • einer Zahl. Für die Aspekttypen müssen die Vorzeichen zur Identifikation der Referenzkennzeichen folgende sein: • „=“, wenn es sich auf Funktionsaspekte eines Objekts bezieht; • „-“ , wenn es sich auf Produktaspekte eines Objekts bezieht; • „+“, wenn es sich auf Ortsaspekte eines Objekts bezieht. Wie man das KKS am besten einsetzen kann wäre noch herauszufinden. Manche Kollegen meinen Ja das damit die einzelnen Kategorien von Schaltplanunterlagen (Schaltpläne, Kabelübersichten; Klemmenpläne etc...) organisiert werden können. Bitte um Info
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Mal einwerf: Ich habe früher nur OK verwendet, keine AK. Es hängt meiner Meinung nach direkt mit der Nummerierungsart zusammen. Wir haben schaltschrankintern immer die OK für die Feldbezeichnungen verwendet. Es waren halt eine Art Register innerhalb des Schaltplanes, da wir in jedem neuen Feld wieder mit Seitenzahl 1 beginnen. Ich habe dann ein Projekt gemacht, wo ich aus fünf Schaltschrankeinzelanlagen (mit Einzel-OKs) diese zusammenführen sollte, da die Servicetechniker nur per EPLANview und Laptop arbeiten. Da habe ich erstmals richtig verstanden für was die AKs und OKs da sind. Inzwischen erstelle ich jedes neues Projekt pauschal mit EINEM AK, damit ich es später ggf. beim hinzufügen weiterer AKs keine Probleme bekomme. Schönes Wochenende, bleibt anständig Tom2005 ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Hallo Danke für die schnellen Antworten. Gebrauchen tu ich das KKS System nicht. Ich woltte es nur mal wissen. Wir arbeiten mit Blatt/lauf. Nummer Numerierung. Ich hätte da noch ne Frage. Wenn ich Unterorte anlegen möchte. Kann ich das z.B mit +S1T1 ausdrücken? (Schaltschrank 1 Tafel 1) Gruss Andi
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mit dem KKS gar nichts anfangen, ich darf in meinen Plänen unserer Firma ja nicht einmal ein AK einsetzen. Ich hätte es halt einfach gerne mal gewusst. Und ich hoffe es gibt da irgendjemanden hier draussen der meine Wissenslücke füllen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
Zitat: Original erstellt von MPA: ...Und ich hoffe es gibt da irgendjemanden hier draussen der meine Wissenslücke füllen kann...
Im Nachbarforum hatte ich mal eine Auflistung KKS und deren Kennzeichenbedeutung gepostet: Also, ich habe mal mich ein bißchen umgehört und jetzt mal ein paar Informationen bekommen. Für den den es interessiert aber bedenken das es vielleicht nicht vollständig bzw. eventuell schon überarbeitet worden ist! Der sogenannte Planartenschlüssel (KKS-Kennzeichen) kann sich wie folgt zusammensetzen: YA Nicht belegt YB Anschlußpläne Darstellung von Anschlußstellen elektrischer Einrichtungen und angeschlossener innerer und äußerer leitender Verbindungen jedoch nicht Innenschaltpläne (YV) YC Nicht belegt YD Bestückungs- und Kabelanschlußunterlagen Stücklisten, Klemmenanschlußpläne, Kabelpläne, Endschalterlisten YE Erdungspläne Darstellung von Erdungsnetzen und Verbindungen der elektrischen Einrichtungen mit dem Erdpotential mit/ohne Potentialsteuerung YF Funktionspläne Prozeßorientierte Darstellung funktioneller Zusammenhänge, onhe Rücksicht auf die gerätetechnische Realisierung YG Nicht belegt YH Nicht belegt YI Nicht benutzt YJ Nicht belegt YK Konstruktionszeichnungen Konstruktive Darstellung von Anlagen, Anlagenteilen für Planung, Fertigung, Bau einschließlich zugehöriger Stückliste YL Diverse Listen Geordnete Aufstellung elektrischer Betriebsmittel, für Bestellung, Montage, IBN, Ersatzteile YM Maßbilder Darstellung von Geräten und Gerätekombinationen, z.B. Motor, Schalter, Baugruppen, maßstäblich oder mit Maßangaben YN Schrankaufbaupläne Darstellung von Schrank- und Tafelaufbauten, Belegungsplänen YO Nicht benutzt YP Nicht belegt YQ Installationspläne Lagerichtige Darstellung von Installationsanlagen (Beleuchtung, Kraftinstallation, Nachrichtentechnische Anlagen) in Bauzeichnungen mit Übersicht der Leitungsart YR Beschreibungen Schaltplanunabhängige Beschreibung elektro- und leittechnische Einrichtungen und Zusammenhänge YS Stromlaufpläne Ausführliche Darstellung einer Schaltung einer Schaltung mit Einzelheiten, die die Arbeitsweise bzw. Verknüpfung von elektrischen Einrichtungen zeigt YT Kennblätter Zusammenstellung Typ- (allgemeiner Aussagen) und Anlagenbezogener (spezifischer Angaben) Betriebsmitteldaten YU Übersichtsschaltpläne Vereinfachte einpolige Darstellung einer Schaltung unter Berücksichtigung wesentlicher Teile für die Arbeitsweise einer elektrischen Einrichtung YV Geräteverdrahtungspläne Darstellung aller Verbindungen innerhalb eines Gerätes oder einer Gerätekombination YW Nicht belegt YX Verbindungspläne Darstellung von Verbindungen zwischen verschiedenen Betriebsmitteln einer Anlage YY Prinzipschaltpläne Einheitsschaltbilder von Verbraucher(!?) YZ Terminpläne Darstellung von terminlichen Abhängigkeiten der Elektro- und Leittechnik Wobei Nicht belegt dafür steht das diese Kennbuchstaben nicht in den Listen auftauchen, sowie Nicht benutzt diese zur Verfügung stehen allerdings sozusagen als Reservebuchstabe. Grüße Bernd ------------------ EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO Danke Bernd für die grosszügige Info. Zum Andi wollte ich nur noch sagen, dass ich glaube dass man in der Praxis Unterorten einen "." voranstellt also z.B.: +S1.T1 . Das wird jedoch von Eplan nicht unterstützt (in der Hierarchie der Seitenübersicht erkennbar). gruss Patrick
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPA
