 | Eplan und Rittal zeigen Effizienztreiber für mehr Wertschöpfung , eine Pressemitteilung
Thema: Siemens S7-400 SPS-Makros (8928 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1357 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, lieber Bernd, hat jemand einen Link o.ä. wo man ggf. fertige EPLAN-Makros für eine SPS Siemens S7-400 herbekommt? Notfalls würde mir auch mal ein aussagekräftiger pdf-Produktkatalog helfen. Aber wie das so ist, ich habe immer wieder Probleme auf der Siemens-Homepage Produktunterlagen zu finden. Ich finde die Site so unübersichtlich und eben megagroß. Vielleicht kann mir ein User weiterhelfen. Danke schonmal. Tom ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
 Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo Tom, also ich kann zu dem Thema nur sagen, dass Siemens auf der CAX CD super Makros hat! Doch leider sind die nicht ganz billig! ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Farinin: Hallo Tom, also ich kann zu dem Thema nur sagen, dass Siemens auf der CAX CD super Makros hat! Doch leider sind die nicht ganz billig!
Wie gesagt, diese hab ich nach meiner Suche nun vorliegen. Makros sind echt gut. Mal sehen, wie generierungstauglich die so sind.
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5694 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von Farinin: ...Siemens auf der CAX CD super Makros hat! Doch leider sind die nicht ganz billig...
...aber dafür teilweise fehlerhaft! Hallo zusammen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo Ralf, wieso fehlerhaft? Ich nutze die eigentlich regelmäßig und bis jetzt sind die ganz ordentlich! Kannst du genaueres sagen! ------------------ Frank Der Meister konnte es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer Schrauben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
 Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo Tom die Makros sind nicht schlecht man muß sie aber bearbeiten wenn man sauber mit Eplan arbeiten will. Das heißt auf sps-Übersichten einen neuen Gerätekasten um die Makros machen mit 150 z.B. damit die Zuordnung passt. Ein kleiner Tipp nicht alle Karten sind von der Baubreite richtig gezeichnet also vorher noch ins Handbuch schauen. Beispiel: CPUXX auf der CD eine Baubreite hat aber zwei Steckplätze. Gruß Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo Frank, die Darstellung der Karten mußt du doch ändern weil es nur Freie-Grafik Makros sind und du sonst keine Zuordnung zu den Sps-Übersichtsseiten und den Ein-/Ausgängen im Schaltplan bekommst. Gruß Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susanne, also bei mir sind in dem SPS-Projekt die Karten per SPS-Klemmen querverweisfähig. Ich werde die zwar alle noch kontrollieren, aber ist ein guter Anfang, die Makros herzunehmen. Bis bald. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3089 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo, habe diese CD Stand 2005. Dort sind etliche Fehler drin wie schon teilweise geschrieben. Teilweise 3 verschiedene Sprachen drin in einem Makro. Dafür zahlt man viel Geld und bekommt teilweise schlechte Qualität. Bei Siemens gibt es hierfür keinen Ansprechpartner, auch Hotline kann einem nicht helfen. Selbst hier im Intranet bei Siemens findet man nichts hilfreiches. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie krieg ich die MFF/MSE-Dateien nicht in den Schaltplan. Sind die abhängig von Schaltplanseitentypen? EDIT: ERLEDIGT ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das Seitenmakro bitte auf eine A=Schaltplan Seite. Das MFF auf eine Freie Grafik Seite.
Ja, hab ich schon, ich hatte nur Probleme mit Deinen ersten Dateien. Ich hab verstanden, was Du meinst und werde jedes Makro in dieser Hinsicht nochmal checken bzw. verändern, so dass sich keine Fehler einschleichen. Dankeschön. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von Farinin: ...Kannst du genaueres sagen!
Ich hab jetzt kein konkretes Bauteil-Beispiel, ist mir aber schon vorgekommen, bei den s7-300ern, das keine Zuordnung da war ob DE oder DA oder was. Sicher, ist nicht tragisch, verursacht ne menge Fehlermeldungen und ist eine dumme tipperei bei vielen Karten. Da gibt es Hersteller, die Makros kostenlos hergeben, bei denen paßt sowas. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von ralfm: Ich hab jetzt kein konkretes Bauteil-Beispiel, ist mir aber schon vorgekommen, bei den s7-300ern, das keine Zuordnung da war ob DE oder DA oder was. Sicher, ist nicht tragisch, verursacht ne menge Fehlermeldungen und ist eine dumme tipperei bei vielen Karten. Da gibt es Hersteller, die Makros kostenlos hergeben, bei denen paßt sowas. [/i]
Hallo Ralf, da muss ich dir recht geben. Das beispielweise die Ausgänge mit Q bezeichnet sind und nicht mit A ist sicherlich ärgerlich, aber immer noch leichter als selbst zu zeichnen. Und das die Dinge nicht kostenlos sind, liegt doch schon im Namen "Sie" "nehmen" "ens"
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 23. Feb. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal noch ne Fachfrage: Bei meiner S7-400 wird als Netzteil ein PS407 (10A) [6ES7 407-0KA01-0AA0] eingesetzt. Ich nehme an, die 24V-SPS-Versorgung an die Karten geht über den BUS. Nun habe ich einige verschiedene Karten dahinter z.B. 16xAi [6ES7 431-0HH00-0AB0] mit L+/M-Anschluss. Muss ich diesen nun mit 24Vdc-Spannung verdrahten oder sind das nun 24Vdc-Ausgänge? Brauche ich ein zusätzliches DC-Netzgerät? Es hat doch bestimmt jemand ein wenig Ahnung für den momentan (kommt selten vor) ahnungslosen Tom. Schluchz. PS: Hätte das Netzteil 24Vdc-Ausgänge wäre alles klar. Aber das Ding hat nur 230V-Eingansspannung. Sonst nix. ------------------
Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 23. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo Tom, was Bernd sagt ist natürlich richtig. Die Karten mußt du über eine 24V Versorgung extra einspeisen, die Versorgung der Karten hat mit der PS nichts zutun. Gruß Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HANNAJULY: was Bernd sagt ist natürlich richtig.
Was Bernd sagt ist immer richtig, daran gibts keinen Zweifel. Danke Euch beiden. So langsam steigt in mir innerlich eine gewisse Apathie gegen dieses S**m*ns. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Jester_Karbach Mitglied Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 348 Registriert: 09.01.2006 Promis 9.01
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von bgischel: Das zeige ich mal meinem Frauchen... die sieht das teilweise doch anders... [/B]
Was in der Natur der Sache liegt ------------------ Grüsse Jester Was Ihr als Rechtschreibfehler zu erkennen glaubt, ist die Vision von der Rechtschreform 2010. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Das war kein Meckern, nur eine Feststellung; vorallem keine Bewertung wer Recht hat ------------------ Grüsse Jester Was Ihr als Rechtschreibfehler zu erkennen glaubt, ist die Vision von der Rechtschreform 2010. [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 23. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
