  EPLAN5
  Das Projekt ist kein Ausgabeprojekt, da es Logikseiten enthält!
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Das Projekt ist kein Ausgabeprojekt, da es Logikseiten enthält! (3107 mal gelesen)
id0mud
Sehen Sie sich das Profil von id0mud an!   Senden Sie eine Private Message an id0mud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für id0mud
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Klemmenanschlussplan in meinen Plan ausgeben lassen, wähle die Leisten aus und erhalte folgende Epan-Fehlermeldung:
Kopiere ich das Projekt zu einem Kollegen auf einen anderen Arbeitsplatz, so tritt der Fehler nicht auf. Kann mir einer weiterhelfen?
viele Grüsse
Matthias
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
So für morgen früh als Einstieg...
  • Eplanversion nicht vergessen!
  • Auswertungsläufe mal neu erstellt?
  • Projektart kontrolliert?
  • (Projekt)Ausgabedaten (wohin werden die Auswertungen geschrieben) kontrolliert?
  • Wie hast Du das Projekt auf den anderen Rechner kopiert?
  • Du redest von ein und demselben Projekt (Stromlaufpläne/Auswertungen im gleichen)?
Bis dann...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 01. Feb. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
er geht doch nix über klare arbeitsanweisungen am (frühen) morgen...
p.s. moin bernd
gruß
ger nim
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so eine meldung hatten wir auch schon mal.
bei uns war es so:
projekt erstellt mit eplan 5.60 (hf1 oder sp1 so genau weiss ich das nicht mehr), auf jeden fall tschechische version.
projekt weiterbearbeitet mit 5.70 hf3.
wir wollten auch auswertungsläufe machen und bekamen diese meldung.
beim projekt war glaub ich irgendwas mit dem fluid eingestellt, das musste raus (parameter.....da gibt es ja viele).
id0mud
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bene,
ist zwar nicht mehr morgen aber das Problem hab ich noch.
zu deinem 6 Punkte Plan:
-Eplanversion nicht vergessen!
nein hab ich nicht
5.70 pro
-Auswertungsläufe mal neu erstellt?
ja
-Projektart kontrolliert?
schaltplanprojekt
-(Projekt)Ausgabedaten (wohin werden die Auswertungen geschrieben) kontrolliert?
dieser dialog wir nicht erreicht, d.h. der fehler tritt vor der auswahl auf
-Wie hast Du das Projekt auf den anderen Rechner kopiert?
einfach das projektverzeichnis 1:1 kopiert
-Du redest von ein und demselben Projekt (Stromlaufpläne/Auswertungen im gleichen)?
ja
vielen dank für
eure hilfe
matthias
id0mud
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps ps: klemmenplan bei anderen projekten geht
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
...-(Projekt)Ausgabedaten (wohin werden die Auswertungen geschrieben) kontrolliert?
dieser dialog wir nicht erreicht, d.h. der fehler tritt vor der auswahl auf...
Schau mal bitte im K&K-Modul unter Einstellungen -> Ausgabedaten nach was da für ein (Ausgabe)Projekt drin steht...
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von id0mud:
Hi Bene,
Immer wieder gerne zu Hilfe Matthias! Wenn Du Dich jetzt auch noch bei Bernd bedankst (einfach den 10U Knopf, ist klar, oder?) bin ich für diesen Thread wunschlos glücklich!
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so... ich bin nicht Bene aber er ist genau so nett wie ich...
Kannst Du von der Fehlermeldung hier mal den Screenshot reinhängen? Geht das? Danke...
id0mud
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bgischel, das wars. ich hatte das projekt umbenannt, jedoch die generierten seiten wurden ins alte projekt gespeichert.
vielen dank
mat
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
