  EPLAN5
  Artikeldaten
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldaten (2203 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit aus einem Projekt in dem Artikeldaten hinterlegt sind, diese Daten auszulesen und in die Artikelstammdaten einzufügen?
Oder muss ich das alles händisch machen.
LG Claudia
LG Claudia
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia.
Wäre schön wenn das gehen würde.
Sehe da allerdings keine Möglichkeit
Gruß Christoph
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht und gibt es auch keine möglichkeit das irgendwie zu basteln. Wenn du die Datei(en) STUECK.*** hast dann kann man damit etwas anfangen aber nur mit etwas Arbeit.
mfg Django
F.S.
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia
wenn das Projekt noch mit Eplan 5.50 gemacht wurde und im Projektverzeichnis die Datei "STUECK.ASC" vorhanden ist,
dann haste glück und man kann was machen.
Ohne "STUECK.ASC" leider keine Chance.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei Stück.asc hab ich und wie funktioniert das dann?
Habe leider noch keine Ahnung wie man das irgendwie machen könnte.
LG Claudia
LG Claudia
claudia820
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein nächstes Problem ist:
Beim Einlesen der Stück.asc kommt es zu einer Fehlermeldung Artikeltyp nicht angegeben.
Find in der Hilfe allerdings nix zu dem Thema.
Kann mir wer helfen??
LG Claudia
LG Claudia
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia820:
hab mal vor ner Zeit einen Konverter gemacht.
-ZIP in Ordner entpacken
-STUECK.ASC in den gleichen Ordner
-VBS-Datei ausführen
-nun die EXPORT.ASC in Eplan als EPLAN-ASCII Format importieren.
grüße
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
claudia820
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da konvertiert mir das Programm den Hersteller aber nicht mit, oder??
Sonst funktioniert es super und sehr einfach
Danke für die rasche Hilfe
LG Claudia
LG Claudia
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia
hab das Script nochmal verfeinert, jetzt gehen auch die Hersteller!
grüße
Frank
claudia820
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wenn ich dir auf die Nerven geh, aber
geht das vielleicht, dass EPLAN die Produktgruppe auch übernimmt??
Wenn ich wüsste wie ich das Script bearbeiten kann würd ichs ja machen
DANKE
LG Claudia
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht, da in der STUECK.ASC die Produktgruppe nicht enthalten ist!
Es werden in der STUECK.ASC nur die Daten geführt die zur grafischen Ausgabe der Stückliste bestimmt sind. Deshalb stehen nicht alle Datenfelder der Artikelverwaltung zur Verfügung.
grüße
Frank
