  EPLAN5
  Benutzerkürzel
Autor Thema:  Benutzerkürzel (1636 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen, hallo Bernd,
kann man im EPLAN ein zweites Benutzerkürzel verwenden??? ich habe beispielsweise AB1 und muss nun ein anderes verwenden. Geht dass irgendwie dass man die Kürzel umschalten kann??
PS: Ich habe das schon einmal geändert über Windows/Umgehungsvariablen usw.. Das ist aber aufwendig und eher für Einmaleinstellung gedacht.
Ich brauch' etwas, was man mehrfach und leicht umstellen kann.
Notfalls nehme ich einen Plotrahmen mit "Festeintrag" des Bearbeiters.
Tom2006
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jan. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn ich ehrlich bin habe ich da noch nicht drüber nachgedacht ob so etwas funktioniert... vielleicht fällt jemanden etwas dazu ein ansonsten muß ich meine grauen Zellen anstrengen (die die noch da sind  )...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom Hallo Bernd
1.) da gibt es doch die SET-Variable KENNUNG (im DOS-Fenster)
2.) Im Verzeichnis Eplan4\O\KDK die *.APD-Datei
Da würde ich die Lösung drin sehen
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Jan. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable_XYZ_nach_BUS.bat.txt
Original erstellt von Tom2005:
...kann man im EPLAN ein zweites Benutzerkürzel verwenden???...
Hallo Tom,
Chris hatte die richtige Idee. Wenn man die richtigen Tools hat klappt das auch. Bei meinen Tests mußte ich allerdings beide Variablen drehen. Warum auch immer. Probiere das einfach einmal selbst aus.
Mit dem normalen SET-Kommando klappt es nicht da die Variable nur temporär gedreht wird und sich Eplan daran überhaupt nicht stört. Nimmt man aber SETX (MS-Tool Freeware; ca. 610kB zum Download) kann man über eine Batchdatei die Variablen dauerhaft drehen. Persönliche Verzeichnisse müssen natürlich entsprechend vorhanden sein. Ebenso sollte Eplan beendet werden vor dem Aufruf...
Ein Beispiel einer Batchdatei habe ich einmal angehangen
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 04. Jan. 2006 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@all: Ich habe Bernds Vorschlag ausprobiert, bei mir klappts erst nicht. -> Jetzt aber schon.
Ich werde mir zwei BAT-Dateien schreiben, diese auf den Desktop legen und dann sollte ich nach entsprechenden EPLAN-Einstellungen umschalten können.
PS: Ich brauche für mein neues Projekt unbedingt ein neutrales Aussehen des gesamten Schaltplanes.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jan. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom
...bei mir klappts erst nicht...
ich hatte es mit WIN2000 getestet...
...Ich brauche für mein neues Projekt unbedingt ein neutrales Aussehen des gesamten Schaltplanes...
Was meinst Du genau damit?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 04. Jan. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für alles. Wegen dem neutralen Aussehen schreib ich Dir mal was noch.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jan. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Chris1312
E-Techniker
Win XP Prof
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Von wegen neutralem Aussehen. Da kann ich auch ein Lied von pfeifen.
Ein Kunde wollte umbedingt sämtliche Hinweise auf den Ersteller (also unsere Firma) aus den Plänen entfernt haben.
Neutrales Plotformular; Neutrales Leistungsschild und so weiter....
Aber wie sage ich immer so schön...löschen geht am schnellsten
Gruß Christoph
