  EPLAN5
  Kontaktspiegel falsch
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel falsch (1149 mal gelesen)
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Projekt wo bei den Schützen der gesamte Kontaktspiegel angezeigt wird.
Da ich das Projekt nun geändert habe und diese Schütze nicht mehr passen, wollte ich den KS ausblenden, gibt es da eine Möglichkeit?
Brauche eigentlich gar keine Schützauswahl oder der gleichen bei diesem Projekt!
Danke im vorraus!
Torsten W.
[Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 18. Nov. 2005 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausblenden in dem Sinne kannst Du die Kontaktspiegel nicht.
Du könntest aber unter Querverweise generieren -> Generieren -> Löschen die Schütz-Kontaktanordnung im Schaltplan löschen. Danach einen neuen Generierungslauf durchführen und es sollten nur die Kontakte auftauchen die Du wirklich im Plan benutzt hast...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
Torsten-2211
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider nicht, habe die Schütze gelöscht, dann generiert und danach neu gezeichnet ; das funktionierte! Waren zum Glück nur ein paar.
Wünsche dir und allen anderen hier ein schönes Wochenende.
Danke für die Antwort Bernd!
Torsten W.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade Torsten... nun denn...
Ebenfalls ein schönes Wochenende!
