 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Kabelliste aus Eplan (Kabelübersicht) (12353 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche, aus Eplan eine aussagekräftige Kabelliste herauszubekommen, was nicht ganz so funktioniert. Kabelnummer, Kabeltyp usw. wird ja korrekt übernommen, aber der Langtext der Zielbezeichnung nicht. Diesen Langtext habe ich als Funktionstext im Pfad, und zwar im Pfad der ersten (linken) Klemme des Kabels. Trage ich den Langtext direkt als Funktionstext des Kabels ein (erscheint dann natürlich am Kabel), funktioniert es (der Langtext erscheint in der Spalte "Bemerkung"). Leider gibt es beim Editieren des Formulars den Text "Funktionstext im Pfad" nicht. Welche Lösung gibt es, damit Eplan den Funktionstext im Pfad übernimmt? Beim Klemmenplan geht es doch auch ... Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2008 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich muss mal eben ein uraltes Thema aufgreifen. Übernahme des Funktionstextes in die Spalte "Bemerkung" der Kabelübersicht. Es wurde mal gesagt, mit 5.70 geht das, mit einem Parameter gesteuert. Wo finde ich denn diesen Parameter in 5.70? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Nov. 2008 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort! Nur gibt es diesen Punkt bei mir in den Parametern (eben auf dieser Registerkarte) gar nicht. Konnte ich also auch nicht finden. Kann es sein, dass es dies erst ab bestimmtem Service Pack / Hotfix gibt? Ich habe hier 5.70.3 54200 (heißt ja Hotfix 3, oder?). Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
erstellt am: 23. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt wollte ich den erwähnten Service Pack vom Supportbereich laden, jedoch geht dies nur mit Software- Wartungsvertrag. Dies wusste ich nicht. Einen solchen haben wir aber nicht. Wir haben damals die Software ohne Wartungsvertrag gekauft. Verstoße ich gegen Lizenzbestimmungen, wenn ich hier frage, ob mir jemand den Service Pack schicken bzw. zum Download bereitstellen würde (*vorsichtigfrag*)? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Zitat: Verstoße ich gegen Lizenzbestimmungen, wenn ich hier frage, ob mir jemand den Service Pack schicken bzw. zum Download bereitstellen würde
Hallole Sven, also ich bin bestimmt der Letzte, der jeden Lizenzvertrag beim Installieren komplett liest (...und dann auch noch versteht ) Hier würde ich aber sagen: Mit so einem Problem würde ich zum Chef gehen und ihn darauf aufmerksam machen was so ein SW-Wart wert wäre. So muss er sich mit den derzeitigen Möglichkeiten zufrieden geben Schliesslich wollen die Programmierer auch bezahlt werden, die die Software weiter entwickeln. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
