  EPLAN5
  Benutzerdaten Kennung
Autor Thema:  Benutzerdaten Kennung (7885 mal gelesen)
bosbi
Sehen Sie sich das Profil von bosbi an!   Senden Sie eine Private Message an bosbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bosbi
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade seit 2 Wochen mit E-Plan und habe eine Frage zu der Benutzerdaten - Kennung.
Also, wenn man auf Dienstprogramme ->Parameter ->Persönlich-> Arbeitsparameter geht stehen da die Benutzerdaten. Das Feld Kennung ist grau unterlegt. Kann man das irgendwie ändern?
Immer wenn ich eine neue Seite erstelle, steht bei letzter Bearbeiter immer die Benutzerkennung die ich nicht ändern kann.
Auch im Feld Ersteller steht automatisch die Benutzerkennung und muss es per Hand neu eingeben.
Es währe sehr nett, wenn ihr mir Abhilfe schaffen könnt.
Vielen Dank
Bosbi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bosbi und willkommen hier
ja möglich ist das. Diese Kennungen sind Systemvariablen. Bei Win2000 findest Du die Systemvariablen unter Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen... dort kann man diese abändern. Also generell und nicht temporär...
Könnte sein das Du Adminrechte brauchst.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosbi 10 Unities + Antwort hilfreich
bosbi
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahnsinn, wie schnell die Antwort kam.
Ich habe sie gefunden.
War das jetzt ein Zufall, daß die Antwort so schnell kam, oder kann jemand nicht schlafen.
Vielen Dank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosbi 10 Unities + Antwort hilfreich
...War das jetzt ein Zufall, daß die Antwort so schnell kam, oder kann jemand nicht schlafen...
Zufall eher nicht da ich schon im Büro sitze. Klappt in der Regel immer recht schnell bei uns hier im Forum...
bosbi
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich sie geändert.
Jetzt steht da: Die Datei: F:\Eplan\0\BFW\dee.APD kann nicht geöffnet werden!
Drücke ich Ok, kommt noch eine lange Fehlermeldung mit dem Hinweiß, daß die dee.APD fehlt.
Wie kann ich eine Persönliche Parameter Datei erstellen?
Dann soll ich eine Parameterdatei als Vorlage wählen.
Ich habe herausgefunden, daß im Eplan die Parameterdatei bearbeiten kann. Name , Firma usw. ist das richtig so.
Ist das die richtige vorgehensweise?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kopierst Dir aus Deinem O-Verzeichnis die alte *apd-Datei nach dee.apd. Das sollte reichen... Rechner vielleicht neu starten.
