  EPLAN5
  Eplan-View
Autor Thema:  Eplan-View (11827 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 19. Aug. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gibt es einen kostenlosen Viewer, der Eplan Zeichnungen bis 5.7 anzeigen und ausdrucken kann. Kein Bearbeiten. Eilt wie immer leider.
Es wäre schön, wenn mir jemand so etwas zur Verfügung stellen könnte. Auf der HP von Eplan habe ich leider nichts gefunden.
MfG.
Alf-1234
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Aug. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
kostenlos ist der Viewer den Eplan anbietet nicht. Kostet ein paar Märker und ist auch nicht nur ein Viewer...
Hier findest Du ihn auch auf der Eplan-HP...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
kw81
Sehen Sie sich das Profil von kw81 an!   Senden Sie eine Private Message an kw81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kw81
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man eigentlich *.epw dateien mit seiner Eplan Software öffnen ?
Habe derzeit das Problem, dass ich diese Dateien bekommen habe und
nicht mit Eplan 5 oder 8 öffnen kann...
Danke im Vorraus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Apr. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Epw kenne ich nicht wirklich. Der 5er Viewer und auch der P8-Viewer öffnen die Projekt direkt...
kw81
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich dank dir schon mal für deine Antwort.
Habe eben nochmal nachgesehen...also die Dateiendung ist tatsächlich (.EPW)
Habe auch mal kurz gegoogelt und Folgendes gefunden:
http://www.endungen.de/makestaticpages/alphabetischeendungen/EndungenInfo/e/EPLAN_View.html
Habe auch mal in beiden Eplan-Versionen nachgeschaut und versucht diese Dateitypen zu öffnen aber keine Chance.
Naja...vielleicht gibt es ja auf dieses Rätzel eine Lösung
Wünsche Allen schon einmal ein schönes WE, ich mach Feierabend
Gruss, Klaus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... was irgendwo im Internet steht muß ja nicht immer stimmen    Und eine Epw-Datei wäre mir sicherlich in meinen vielen Eplan-Jahren mal über den Weg gelaufen. Ich kann aber mal bei Eplan nachfragen ob jemand diese Dateiendung kennt...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
es gibt auch noch andere Programme mit "*.epw".
siehe hier
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
kw81
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... was irgendwo im Internet steht muß ja nicht immer stimmen  :D
Da hast du ganz sicher Recht
Danke für deinen "Einfall" mit der Eplan Hotline
Seitdem ich das Forum hier kenne nutze ich diese Hotline nicht mehr
Habe eben dennoch mal mit der Eplan Hotline Kontakt aufgenommen und dort die selbe Antwort:
"Keine Eplan Endung"
...da hat wohl Jemand irgendwie Mist bei der Dateierstellung gemacht
Danke EUCH trotzdem mal wieder für Eure Hilfe
Viele Grüsse, Klaus
