  EPLAN5
  Elektropneumatik
Autor Thema:  Elektropneumatik (3654 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elektrokollegen,
welche Vorschriften gibt es bezüglich Elektropneumatik in Schaltschränken und wie sieht das praktisch aus???
Ich nehme an, dass es nicht erlaubt ist elektrische Leitungen und Steuerung und pneumatische Leitungen innerhalb eines Kabelkanales zu verlegen.
Besteht auch besondere Kennzeichnungspflicht???
Sorry, vielleicht ein paar dummie-Fragen, aber bisher nie gemacht.
Danke, Tom2005
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
bisher brauchte ich mir nie Gedanken darum zu machen, weil im Schaltschrank nie die Verlegung von Pneumatikschläuchen und Leitungen zusammenfielen. In den Kabelkanälen ausserhalb der Schaltschränke sind diese einfach zusammengelegt. Eine gesonderte Kennzeichnung haben wir nicht, es sind nur die Kabel und die Schläuche halt beschriftet.
Horst
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos,
Frage: Wie stellt man gewöhnlicherweise die Druckleitungen im Schaltplan dar?????????????
Habe Bauteile wie EPR Elektropneum. Relais, Umformer etc.
Benutze EPLAN 5.50 pro.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Druckleitungen würde ich nicht besonders darstellen. Vielleicht im Plan eine Kennzeichnung (Text etc.) das sollte dann aber reichen. Vielleicht hat ja noch jemand anderes Erfahrung darin (die Fluidanwender eventuell)...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
gwa
erstellt am: 09. Aug. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
das zusammenlegenkann eigentlich nicht verboten sein.
Harting müsste sonst seine Modularmodule einschrotten.
Gerhard
RBR
Sehen Sie sich das Profil von RBR an!   Senden Sie eine Private Message an RBR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBR
Eplan 5.70 prof
ECE 5.40 / 5.50
P8
erstellt am: 10. Aug. 2005 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das ähnlich wie das getrennte Verlegen von Hochspannungsleitung händeln. Also einen parallelen Kabelkanal in dem dann diese Leitungen liegen. Diesen kann man ohne Aufwand eindeutig kennzeichnen, ob Vorschrift oder nicht, Sinn macht es auf jeden Fall.
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen,
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter?
[Diese Nachricht wurde von RBR am 10. Aug. 2005 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr netten EPLAN-Kollegen. Scheinbar gibt es für die Verwendung von Pneumatik nicht so viel "Regelwerk".
