  EPLAN5
  p_Pack z_pack
Autor Thema:  p_Pack z_pack (5599 mal gelesen)
Tiff_Needle
Sehen Sie sich das Profil von Tiff_Needle an!   Senden Sie eine Private Message an Tiff_Needle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiff_Needle
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich bin hier neu, und ich würde gern eine einfache Frage aufwerfen.
Ich würde gern wissen, wie ich die ganze Informationen auf Z_INHALT. anwesend ziehen kann, $$$, P_INHALT. $$$, P_PACK.ZIP und Z_PACK.ZIP.
Ziehe ich den Informationen wahren eplan?
Viele Tanks
hallo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiff und willkommen hier
diese Files sind die kompletten Sicherungsfiles eines Eplan-Projektes in gepackter Form.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Tiff_Needle
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie kann ich die Informationen ziehen, damit ich das Projekt bearbeiten kann???
Ich thik, daß es mit eplan sein könnte, aber ich kenne nicht, wie es zu machen ist!!
hallo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiff,
den Inhalt der P_Pack.zip in ein Projektverzeichnis kopieren. Zum Beispiel nach \EPLAN4\P\TIFF.P; den Inhalt der Z_Pack.zip in Dein Stammdatenverzeichnis. Zum Beispiel nach \EPLAN4\N\TIFF...
Danach Eplan starten und das Projekt TIFF auswählen. Das richtige Verzeichniss zumindestens für die Stammdaten \EPLAN4\N\TIFF einstellen.
Wie hast Du das Projekt bekommen? Auf Diskette? Wenn ja dann funktioniert auch folgender Weg (Laufwerk für die Ein-/Ausgabe auf A: stellen): Dienstprogramme -> Datensicherung -> Zurücksichern -> Projekt auswählen -> OK...
Welche Eplan-Version hast Du? 5.50, 5.60, Professional, Compact...?
Tiff_Needle
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze eplan 21 und eplan 5.60 Profi........
Ist das Verfahren die Gleichen für 5.50 und 5.60?
Ich werde mich bemühen, wath zu machen, trugen Sie mir auf zu machen.
hallo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ist das Verfahren die Gleichen für 5.50 und 5.60?...
Ja das ist identisch.
Tiff_Needle
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut...
Ich muß Ihnen für Ihre ganze Hilfe danken!
Es funktionierte einfach gut...
TIFF
hallo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich muß Ihnen für Ihre ganze Hilfe danken!...
Bitte
Viel Spaß noch mit Eplan...
steinche
Sehen Sie sich das Profil von steinche an!   Senden Sie eine Private Message an steinche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinche
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
P_PACK.ZIP
Z_PACK.ZIP
durch die Suche bin auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Ich kenne mir nur mit P8 etwas aus, habe auch schon das ein oder andere Eplan 5 Projekt übernommen. Aber hier komme ich absolut nicht weiter. In den Zip Files sind wieder Zips und so weiter. Könnte sich das vielleicht jemand ansehen, der sich mit EPLAN 5 auskennt. Als Firmenkennung habe ich bei uns STG, falls das von Bedeutung ist.
steinche
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steinche,
schön zu lesen, dass die Suche doch benutzt wird.
was möchteste denn wissen zu dem Plan?
Ralf
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ja den Thread darüber xd!!
In meinem Z.zip habe ich 2 Ordner F und N
Und im P.zip habe ich eine Menge Dateien
Nun habe ich unter P F N einen Ordner Test erstellt, und die Dateien  reinkopiert!
Ich sehe zwar den Ordner in meinem Projektverzeichniss, aber es befindet sich kein Projekt darin mache ich was falsch?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Das Projekt muss heissen:
Projektname.P
Punkt P also nicht vergessen?
Ralf
Sepsis
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hab es jetzt gesehen hihi funktioniert danke nochmal!!
Ich denke es mir ja immer wieder:
Zuerst denken dann fragen
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF3
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da einen etwas äteren Thread gefunden
Ich habe das Problem, dass ich solch ein "Projekt" habe.
Muss auf P8 bringen, habe aber keinen 5er dongle.
Das Projekt kommt von aussen als Z13 daher, entpackt sind die ordner P_PACK und Z_PACK vorhanden. Das Problem ist ja, dass der EPLAN importer von P8 dieses file nicht erkennt.
Habt ihr eine Idee wie ich das nach P8 convertiert bekomme?
Danke & Gruss
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise kann P8 ein z13 importieren. Oder P_PACK.ZIP nach LW:\EPLAN4\P\"Projektname" entpacken, Z_PACK.ZIP dann nach LW:\EPLAN4\N\"Kundenkennung".Dann eben bei der Datenübernahme den Haken bei Z13  raus nehmen.
Edit meint: Wenn alle Stricke reissen, kannste mir das Projekt mal schicken und ich probiere das direkt aus EPLAN 5 heraus.
Ralf
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF3
erstellt am: 10. Dez. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiff_Needle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat wunderbar funktioniert, Danke!
