  EPLAN5
  Steckverbinder
Autor Thema:  Steckverbinder (2773 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, kenne Euer Forum erste seit kurzem, bin wie wahrscheinlich alle hier tagtäglich mit Schaltplanentwicklung auf EPLAN beschäftigt.
Eine Frage:
Was macht ihr mit Steckverbindern?
Ich habe schon immer eine Idee, die sich aber bisher so nicht realisieren läßt. Unser Unternehmen baut die Schaltanlagen auf Feldbasis. Interne Verbindungen werden per Steckverbinder realisiert.
Ideal wäre, wenn automatisch nummerierte Steckverbinder die Buchse bsp.-weise in +F02, den Stecker in +F03 dargestellt wäre. Dies wäre die beste Lösung für die Montage.
Bitte um Tipps.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom und willkommen hier
grundsätzlich. Mit welcher EPLAN-Version arbeitest Du? Falls Du mindestens mit der 5.60 arbeitest schaue Dir mal mein Musterprojekt mit den Stecker- und Buchsendefinitionen an. Download hier und dann schauen wir mal weiter was Du genau vorhast...
Benrd
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das ist mein Problem.
Mein Chef ist wie die meisten knausrig. Wir haben nur EPLAN 5.50.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
570SteckerBuchseMuster.pdf
Hallo Tom,
das lass ihn nicht lesen
Also noch einmal zu Deinem Problem. Du stellst im Stromlaufplan Stecker dar und möchtest die Aufteilung ändern. Das heißt Steckerpin im Ort +O1 und Buchse im Ort +O2. Dazwischen Verweise oder eine Art Stecker/Buchsenübersicht? Vielleicht kannst Du ein kleines Beispiel hier reinhängen damit man sich ein Bild machen kann was Du genau vor hast...
Da Du Dir das Projekt nicht anschauen kannst habe ich mal ein PDF davon gemacht. Vielleicht ist es etwas in der Richtung was Du suchst. Dann hat man schon einmal eine Diskussionsgrundlage...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei 2 Bilddateien.
Die erste unsere "alte" Form, die für die Montage recht schwergängig ist, da nur in einem Ort darstellbar.
Die zweite ist meine Wunschlösung, grafisch zum Verstehen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ich denke nach. Ralf schon eine Idee?
Kommt der Buchsen/Steckerübersicht gefährlich nahe... schade das Du nur die 550 hast... Na mal überlegen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
nun ja. Mit der 550 ist das nicht richtig zu lösen. Deine Idee läßt sich zwar praktisch umsetzen aber um Fehlermeldungen (Klemme doppelt etc.) zu vermeiden müßte man entweder den Steckerpin oder die Buchse auf die Symbolart 149 setzen. Damit scheidet dann allerdings die gewünschte automatische Numerierung aus.
Man könnte sie auch alle auf mehrfach setzen und sich zum numerieren ein Klemmenschema basteln. Das würde dann gehen. Der Nachteil an der Methode. Falls Du Dir einen Steckplan generierst hast Du natürlich die doppelten Stecker/Buchsen darin. Auch nicht das Gelbe vom Ei.
Eventuell könnte man mit Steckerpin´s und Buchsen in Gerätekästen arbeiten. Damit bleibt aber das Problem der doppelten Klemmen bei den Auswertungen von der automatischen Numerierung ganz zu schweigen. Ausser Du vergibst den Gerätekästen unterschiedliche BMKs...
Also alles keine richtigen komfortablen Lösungen. Du solltest vielleicht Deinen Chef doch überreden auf die 570 upzudaten  Damit hast Du doch ein paar Möglichkeiten mehr in dieser Richtung...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
fast vergessen aber die Erinnerungsmail machts.
Wäre denn für die Schaltschrankbauer nicht ein Klemmenanschlußplan eine Alternative? Natürlich dann umbenannt in Steckeranschlußplan.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ja. Auch eine Idee... warum nicht. Der Montageman muß ja nicht nach dem Stromlaufplan seinen Stecker bauen...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Infos. Man ist in seiner Sichtweise der Arbeitsabläufe halt immer ein wenig eingefahren, daher wird das mit dem "Stecker"-anschlussplan nichts. Aber die Info, dass ab der 5.60 das geht - ist doch ein Spitzenargument zur Anschaffung der Updates.
Vielen Dank nochmal, werde eure Forenbeiträge mal ein wenig beobachten, vielleicht kommen einem ja wieder neue (andere) Ideen.
Schöne Feiertage, Tom
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber die Info, dass ab der 5.60 das geht - ist doch ein Spitzenargument zur Anschaffung der Updates...
Hallo Tom,
ja würde ich nur empfehlen. Es gibt ja noch jede Menge anderer Sachen die nach der 550 eingepflegt worden sind. Nicht nur das mit den Buchsen-/Steckerdefinitionen...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 17. Mai. 2005 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sag mal Bernd,
wir kriegst Du das hin, mit der optisch besseren Schriftart in EPLAN? In Deinem pdf-file habe ich sowas wie Arial gesehen.
Geht das auch erst ab 5.60?
Tom
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ab der 560 kann man problemlos einen Windowsfont einsetzen. Ich nehme bevorzugt Tahoma. Besseres Schriftbild, mehr Platz für Texteinträge etc.. Vor der 560 gab es Probleme da Windowsfonts nicht proportionale Schriften sind. D.h., die Buchstaben sind nicht gleich breit. Mit der 560 klappt das aber. Dafür mußt Du aber auf die alternative Testdarstellung in der 560 verzichten...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine brauchbare Übersicht von EPLAN, welche Features in 5.60/5.70 NEU gegenüber der 5.50 sind?
Du kennst doch sicher einen Link.
Das Problem mit den TT-Schriftarten bei 5.50 kenne ich, nur Ärger, wenn man da rangreift.
Tom
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
einen Link in dem Sinne gibt es nicht und meine eigene Seite ist noch nicht soweit... Dafür hast Du Post
twd
Sehen Sie sich das Profil von twd an!   Senden Sie eine Private Message an twd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twd
Eplan 5.70
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bekomme ich denn wie bei der Musterdatei die Querverweise direkt an den Pins hin?
Ich erstellt 2 Definitonskästen mit gleichem Namen und gleichnamigen Pins , nur eben einmal mit Stecker und einmal mit Buchse.
Folge ist das die Kästen querverwiesen werden.
Hinter den einzelnen Pins sind aber keine Querverweise zu finden.
Symbolnummer/Art sind 329/134
Eplan Verison 5.70
und 330/133
Sind auch beide im selben Ort (testweise direkt auf einer leeren Seite nebeneinander gesetzt
Eplan Version ist 5.70
[Diese Nachricht wurde von twd am 05. Jul. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau meinst du? Welche Demodatei?
Ich könnte mir zwar denken, dass du die SPS-Geschichte meinst, aber...
Grundsätzlich würde ich auch keinen Verweis zwischen verschiedenen Bauteilen erwarten, hier einmal Stecker, einmal Buchse.
Ralf
twd
Eplan 5.70
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein ich rede von den Steckerdefinitionskästen von denne oben die Rede war.
Die Demodatei hat bgischel im 2ten Post als z13 verlinkt und im 4. als pdf.
Da sieht man bei den Steckern/Buchsen hinter den einzelnen Pins Querverweise zum Gegenstück der Steckverbindung.
Bei meinem Bildanhang ist nur ein Querverweis ".4" und ".1" unter der Steckerbezeichnung X1000 zu sehen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Da sieht man bei den Steckern/Buchsen hinter den einzelnen Pins Querverweise zum Gegenstück der Steckverbindung...
Hallo twd und willkommen hier
richtig aber das Gegenstück befindet sich im Plan... schau einmal hier... also die Übersicht (Kästen) verweisen auf die Stecker bzw. Buchsen im Stromlaufplan. Die Stecker bzw. Buchsen im Stromlaufplan verweisen sich gegenseitig... alles richtig... die Übersichten (Kästen) verweisen nicht aufeinander...
twd
Eplan 5.70
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, danke erstmal, da war ich mal komplett auf dem falschen Dampfer.
Wenn ich nun aber Stecker/Buchsen erstmal normal querverweisen will (Wie auch in deinem Beispiel von gerade eben)
und gehe dabei wie in der Onlinehilfe vor (Symbolarten / -nummern wie auch oben geschrieben) erhalte ich schon zwischen den Verbindungen keine Querverweise.
Müsste das angehängte Beispiel denn nicht schon reichen damit die Querverweise auftauchen?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TWD
hast du die Klemmendatenbank generiert ?
Viele erwarten den Querverweis nach der Querverweisgenerierung - is aber nicht
Wichtig auch nochmal:
Symbolnr 329 - Symbolart 134
Symbolnr 330 - Symbolart 133
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
twd
Eplan 5.70
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Susi, das wars tatsächlich.
Ich weiss nicht wie oft ich gestern die Querverweise generiert
und dazwischen wieder irgendwas an den Steckern geändert habe
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mal tief graben und zu meinem ersten Beitrag auf cad.de zurückkommen. Nun Bernd, ich hab die 5.70 und wäre an einer Lösung desgleichen damaligen Problemes interessiert. Nun stelle ich aber die Steckverbinder per XBS (SYMBNR31/SYMBART135) dar. Meine Orte sind i.d.R. feldbezogen aufgebaut, also +F01 für Feld 1, +F02 für Feld 2 usw.
Steckverbinder zwischen +F01 und +F02 heißen +F01-XS:_ mit automatisch nummerierten Zahlenfolgen. Sehr gerne würde ich nach wie vor die Buchse in +F01 und den Stecker in +F02 darstellen.
Bitte keine Antworten mit "in P-Neun geht das" ...
So ich bin gleich auf der Autobahn. Bis morgen
Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jul. 2007 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Tom
das Beispiel hier im Thread hast Du Dir angesehen? Damit sollte es funktionieren was Du vorhast...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernd,
wenn ich mir so Deine Uhrzeit 05:30 Uhr) ansehe,
frage ich mich ernsthaft, ob Du noch eine Familie hast?
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Rest macht schon Urlaub im Emsland und ist nicht da... ausser die Katze...
Moin...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ihr Beiden,
Bernd Du stellst die Steckverbinder immer im Setweise dar, also Pin1-9 von links nach rechts. Ich wollte diese aber dezentral, also verteilt, darstellen. Nun kapiert EPLAN doch von der Logik her nicht, welcher PIN des Ortes O1 an welche BUCHSE des Ortes O2 gehört. Ich will die ja auch NICHT manuell nummerieren!
Es werden ja die SIGNALE nicht im Ort O1 und O2 alphanummerisch von mir angeordnet, sondern wild durcheinander.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bernd Du stellst die Steckverbinder immer im Setweise dar, also Pin1-9 von links nach rechts...
Das mußt Du doch nicht (ist doch nur ein Beispiel gewesen)... Du kannst die Pins auch verteilt darstellen...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich doof? Ich denke nicht!
EPLAN verweist doch sicherlich Pin1 auf Buchse1 usw.
Muss ich vor der Ersteingabe (vor dem autom. Durchnummerieren) dann darauf achten, dass meine beiden XS-Teile eines Signales gleich heißen? Was passiert nach dem Nummerieren?
ED: Ich glaube die Zuweisungen müssen vor dem Nummerieren schon passen, sonst gehts nicht.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 04. Jul. 2007 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...EPLAN verweist doch sicherlich Pin1 auf Buchse1...
Nein... Eplan verweist auf die Stecker- bzw. Buchsenübersicht. Nicht von Pin auf Buchse... das geht nur in "ich darf es ja nicht sagen hier"...
Ich hatte bisher keinen wirklich interessanten Anwendungsfall für diese Darstellung. Vielleicht liest Susi mit und kann aus ihrem Erfahrungsschatz etwas preisgeben...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
musst Du evtl. die PINs im O2 mit dem OKZ / AKZ aus O1 beschriften?
Ich kann mich aber auch irren!
Markus
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Oh man,
Urlaub, wie schreibt man das?  Pack die Mietze ein und ab durch die Mitte!
Markus
