 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Kabeltyp tauschen (3201 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo möchte in einem Projekt den Kabeltyp ändern: alle YSLY sollen gegen Ölflex (alles Nummernkabel) in einem Projekt getauscht werden. Mittels Suchfunktion kann der Kabeltyp nicht umbenannt werden! Gibt es eine Lösung in EPLAN ohne den Umweg über EXF? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Nun nur noch im Dialog Umbenennen im oberen Feld alles entfernen bis auf den Kabeltyp[/B]
Hallo Bernd im oberen Feld entfernen... das habe ich nicht gewusst!! Danke funktioniert perfekt HOC ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Wallny1 Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Guten Morgen, ich habe mal einen alten Beitrag herausgekramt. Funktioniert dies auch mit 5.40 irgendwie? Ich versuche, in einem ziemlich großen Plan NYM-J durch NYY-J zu ersetzen, weil der Kunde Erdkabel möchte. In der Suchfunktion habe ich eingetragen "*NYM*, unten dann einen Haken bei "Kabel" sowie bei "Volltext (alle Texte ohne BMK)". Jedoch findet EPLAN keine Kabel. Hat jemand einen Tip? Die Anleitung wie hier beschrieben bezieht sich sicherlich auf 5.70, dies ist aber ein 5.40 - Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Klingele Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hi, doch das funktioniert auch mit 5.40, zumindest bei mir mit 5.40 SP1. Du musst nur die '*' weglassen sonst sucht Eplan nach *NYM* statt NYM. Das ist bei der Textsuche anders als bei der Suche nach BMKs. Irgendwer hatte sich da wohl heftige Gedanken gemacht  Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
