  EPLAN5
  Parallelkabel
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parallelkabel (2192 mal gelesen)
eulew
Sehen Sie sich das Profil von eulew an!   Senden Sie eine Private Message an eulew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eulew
Eplan 5.60
ELCAD 7
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unseren Projekten in der Regel große Einspeisungen (bis 4000 A) und große Antriebe ( bis 500 kW). Bei der Projektierung der Kabel gehe ich so vor, daß ich ein Kabel zeichne und mit normalem Text die Anzahl der Kabel (Adern) daneben schreibe.
Die restlichen fehlen dann natürlich in der Kabelliste. Nun könnte man über Klemmen alle Verbindungen aufzeichnen und alle Kabel definieren, aber das Bild bei z.B. 8 x 185 pro Phase sieht dann doch etwas gewöhnungsbedürftig aus.
Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eulew 10 Unities + Antwort hilfreich
Häng doch mal so ein Bildchen hier mit rein. Danke
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
eulew
Eplan 5.60
ELCAD 7
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schnell mal zwei Beispiele zusammengestellt.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eulew 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nun könnte man über Klemmen alle Verbindungen aufzeichnen und alle Kabel definieren, aber das Bild bei z.B. 8 x 185 pro Phase sieht dann doch etwas gewöhnungsbedürftig aus...
Nicht wirklich. Hier wurde das mal mit zwei Adern gezeigt. So ähnlich würde ich es in Deinem Fall auch machen. Die Adern sind ja real da also warum sollen sie nicht mit in den Plan. Das das komisch aussieht ist keine Frage aber ich denke es gehört mit rein.
eulew
Eplan 5.60
ELCAD 7
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, die dort dargestellte Variante geht halt nur für zwei Adern, da man sonst die max. Anschlußzahl der Klemme überschreitet --> "Formularposition doppelt belegt" --> diese Meldung hatte mich einmal fast zur Verzweiflung gebracht, da ich allesmögliche vermutete, nur nicht o.g.
Wurde ja hier vor kurzem auch diskutiert.
HIS
Elektroplanung + Montagen
Sehen Sie sich das Profil von HIS an!   Senden Sie eine Private Message an HIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eulew 10 Unities + Antwort hilfreich
... zwei Adern gezeigt. So ähnlich würde ich es in Deinem Fall auch machen.
Hi Bernd, der Unterschied hierbei liegt aber darin, das der Kollege Einzeladern projektiert. da kommen manche Monteure so etwas durcheinander.
Ich bin hierbei schon mal hergegangen und haben den Kabeltext unsichtbar dargestellt, damit ich weiterhin sauber Auswertung habe, und habe dann nur als Infotext "-Wxxx - Wxyz H07V-K 1x185mm²" danebengeschrieben. Haben die Jungs mit den kräftigen armen besser verstanden
Wie wärs, wenn man die Hilfsschienen auch als solche ( als Betriebsmittel ) darstellt, siehe Anlage
Susi
[Diese Nachricht wurde von HIS am 11. Nov. 2004 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eulew 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HIS:
...H07V-K...
HIS, über die Einzeladern ziehste dann Schrumpfschlauch? Oder steht der fette Motor im Schaltschrank?
Ralf
HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eulew 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, und ich warte die ganze Zeit darauf dass Du meckerst, weil ich den PE nicht gezeichnet habe.
Ich dachte natürlich es handelt sich um den Lüftermotor in der Schaltschranktür ......
Susi
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eulew 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ich gehe davon aus, daß Du die PE´s getrennt auf einer Übersichtsseite zeichnest.
Schaltschranklüfter, ja dann...
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eulew 10 Unities + Antwort hilfreich
...der Unterschied hierbei liegt aber darin, das der Kollege Einzeladern projektiert...
Hallo Susi
ne schon klar
Das Beispiel würde auch mit 2 Einzeladern funktionieren. In der Zwischenzeit habe ich es mal mit ein paar Adern mehr versucht aber bisher kläglich gescheitert. Muß ich wohl mal etwas tiefer in mich gehen
