  EPLAN5
  Symbolische SPS-Adresse
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolische SPS-Adresse (1733 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
ich habe ein problem mit den symbolischen adressen.
die anordnung der ausgänge ist wie auf dem bild (siehe anhang)
normalerweise sollte die symb. adresse von dem ausgang O19.1
"....-S7C:X1" sein. in der sps-übersicht und beim exportieren der zuordnungsliste wird sie adresse aber als "....-O19.0" ausgegeben.
und das ist überall da so, wo ich mehrere ausgänge nebeneinander darstelle (die adresse von dem ausgang O19.0 ist z.b. "....-O18.7".
wat nu?
gruß
geronimo
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Geronimo,
hast Du in dem Fenster als zusätzliche Aktorbuchstaben S eingetragen? sorry, ich machs noch mit H
Ralf
Geronimo
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das war's. vielen dank.
"normal" nehme ich auch H; allerdings ist das ein leuchtdrucktaster(nebenelement). darum S.
thx
geronimo
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so, gut dann isses ein S
Die Zuordnung paßt jetzt auch, oder? O19.0=O19.0 und nicht =18.7?
Ralf
Geronimo
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, alles einwandfrei.
