  EPLAN5
  kann ich bei ePLAN Linien verbinden lassen
Autor Thema:  kann ich bei ePLAN Linien verbinden lassen (2103 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei ePLAN wenn ich jetzt etwas gezeichnet habe, z.B. Maschinenübersicht, die Linie verbinden lassen wenn diese nicht verbunden sind ???
thx
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
meinst Du freie Grafik? Da kannst Du keine Linie verbinden lassen. Markierst Deine Linie und verlängerst oder verkürzt sie eben mit dem grafischen Editor...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt...
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich meine Grafik,
ok werd ich dann mal versuchen.
thx
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
@Spindler_S: Habt Ihr jetzt EPLAN?
Ralf
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum testen !!!
Hab mal eine Testinstallation bekommen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann viel Spaß beim testen...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
ein kleiner Tip noch, wenn Du in der Grafik bist und die Linie bearbeitest, kannst du mit der <STRG> auch genau auf den Punkt zu anderen Linien oder Objekten springen, wenn diese nicht genau im Raster sind !
Horst
