  EPLAN5
  Montageplatte betsücken
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplatte betsücken (1709 mal gelesen)
christophe
Automatik Fachmann
Sehen Sie sich das Profil von christophe an!   Senden Sie eine Private Message an christophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophe
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mein erstes EPLAN (Version 5.50) Projekt realisiert (mit E-Schema, Inhaltsverzeichnis, Stückliste, Montageplatte)  und stosse auf folgendes Problem:
Bei der Montageplatte Bestückung lassen sich die Betriebsmittel einfügen jedoch ohne Betriebsmittelbezeichnung. Hat jemand  einen Tip wie ich dieses Problem lösen kann ?
Grüsse
Christophe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christophe und willkommen hier
schau mal unter Dienstprogramme -> Parameter -> Projekt -> Montageplatte nach. Dort einen oder mehrere der Optionen anwählen...
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
christophe
Automatik Fachmann
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, Hallo Bernd
Vielen Dank für den Tipp. Jetzt werden auch die Betriebsmittel mit Betriebsmittelbezeichnung dargestellt. Wie bringe ich dem EPLAN bei, dass die Betriebsmittel nur mit Einbauort (+CAB) und Betriebsmittel (-A100) dargestellt werden und nicht mit Anlage (=), Funktion (.),  Einbauort (+) und Betriebsmittel (-) ?
Vielen Dank
Christophe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christophe,
Eplan zeigt erst einmal nur das BMK an. Weicht die Seite wo Du Deine Montageplatte drauf hast von der Anlage und/oder Ort ab welches die Betriebsmittel im Plan haben werden natürlich diese Anlage und/oder Ort mit an das BMK angezeigt. Möchtest Du nur eine bestimmte Anzeige haben muß Deine Montageplatteseite und die Montageplatte selbst die Kennzeichen haben die Du nicht auf den Grafiken haben möchtest.
Beispiel:
Stromlaufplanseite (A=Schaltplanseite) =A1+O1; BMK auf dieser Seite -K1 ergibt vollständiges BMK =A1+O1-K1
Montageplatteseite (C=Schaltschrankaufbau) =ALL+MP01 (Montageplattegerätekasten); BMK würde komplett mit =A1+O1-K1 bezeichnet werden da hier Anlage und/oder Ort gegenüber der Stromlaufplanseite abweichen!
Anders: Montageplatteseite (C=Schaltschrankaufbau) =A1+MP01 (Montageplattegerätekasten); BMK würde mit +O1-K1 bezeichnet werden! Das BMK braucht nur mit der Ortsbezeichnung ergänzt werden da die Anlage gleich der Stromlaufplanseite ist!
Verständlich?
christophe
Automatik Fachmann
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung ! Ist im Grunde genommen logisch.
Grüsse
Christophe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christophe,
bitteschön... bis demnächst
