  EPLAN5
  Querverweis bei Sicherung mit Hilfskontakt
Autor Thema:  Querverweis bei Sicherung mit Hilfskontakt (5969 mal gelesen)
MFe
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MFe an!   Senden Sie eine Private Message an MFe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFe
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, schon wieder,
jaja, der Eplan überrascht immer wieder mit netten kleinen Überraschungen:
Ich habe einen Leitungsschutzschalter mit Hilskontakt im Plan.
Da ich kein fertiges Makro habe, habe ich mir das aus dem normales LSSchalter und einem Schließer mit Wirklinie zusammengebastelt. So weit so gut, nur der Schließer ist als Hauptelement eingeetzt und hat ein´Nebenelement. Der Querverweis steht jetzt genau im links vom Schließer gelegenen LSSSchalter.
Kann ich dem Schließer sagen, wo ich den Querverweis stehen haben will??  Nämlich drunter .
Danke im vorraus
Martin
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
gib dem Hilfskontakt am Leitungsschutzschalter die Symbolart 154 (senkrechter Querverweis) oder die Symbolart 151 (waagerechter Querverweis) und den Hilfskontakt im Stromlaufplan die Symbolart 152... dann sollte das klappen (siehe Bildchen).
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 01. Apr. 2004 editiert.]
MFe
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wer sagts denn. Man müsste eben nur imemr wissen wie...
Vielen Dank
Martin
chivas
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von chivas an!   Senden Sie eine Private Message an chivas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chivas
ePlan 5.50.3 Compact
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte da noch ein Frage zur Darstellung.
Wäre eine Darstellung so wie im Anhang auch akzeptabel oder sollte
man es mit dem Querverweis so machen wie in Bernds Beispiel?
mfg chivas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chivas,
diese Darstellung habe ich auch schon für verschiedene Kunden gehabt. Ist aber Platzmäßig nicht so pralle vor allem wenn man längere Anlagen- und Ortskennzeichen hat dazu kommt ja später auch noch der SPS-Querverweis...
Ich würde es, wenn ich die Wahl habe, immer mit den querverweisen machen. Also Symbolart 154 am Gerät (Hilfskontakt am Automaten) und 152 im Plan (nur der Hilfskontakt auf SPS o.ä.)...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
