  EPLAN5
  Montageplatte V5.50
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplatte V5.50 (1668 mal gelesen)
POLO-FILTER-BREMEN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von POLO-FILTER-BREMEN an!   Senden Sie eine Private Message an POLO-FILTER-BREMEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POLO-FILTER-BREMEN
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem bei der Montageplattenbestückung:
Bei der Version 5.40 konnten wir einzelne Klemmen und Schütze etc.
mit einem Makro, automatisch, einzelnd, abbuchen und auf der Montageplatte bestücken. Sogar die Anzahl und die genauen Maße waren korrekt! Das Makro war detailiert gezeichnet. Sieht super aus !
Bei der Version 5.50.3 liegt, wie bei 5.40,
hinter dem Artikel das dazugehörige Makro.
Will ich nun im Schaltschrankaufbau die Bauteile auf der Montageplatte bestücken, dann werden mir keine Klemmen angeboten.
Der Klemmentyp ist (Symbolnummer 30 /Art 106).
Generiere ich nun Artikelliste und auch die Montageplatte sind keinerlei Fehler zu erkennen. Alle Klemmen haben im Projekt die gleichen Artikel.
Das ganze Projekt ist Fehlerfrei.
Klemmenleiste ist korrekt definiert!
Klemmenpläne werden auch fehlerfrei generiert.
Warum bekomme ich keine Klemmen im Aufbauplan als Makro angeboten?
Nicht einmal ohne Makro.
Bei allen anderen Bauteilen funktioniert das.
Nur bei den Klemmen nicht.
Gruß!
Polo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für POLO-FILTER-BREMEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polo,
zumindestens werden in der Bestückungsliste bei mir die Klemmenleisten angeboten. Zwar ohne Artikel aber die Leiste ist vorhanden. Wenn ich diese dann auf die Montageplatte bringe bekomme ich den Dialog wo man entweder die X/Y-Daten (Daten ermittelt aus den Abmessungen im Artikelstamm) übernehmen oder selbst abändern kann. Ebenfalls in diesem Dialog steht auch die Anzahl der Klemmen dieser Klemmenleiste.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
POLO-FILTER-BREMEN
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Nun bin ich soweit, daß wenigstens eine Klemme mit dem passendem Makro in der Bestückungsliste angeboten wird.
Aber leider nur eine Klemme, von jedem Typ!
Das Problem ist, wenn eine Montageplatte bestückt werden soll, wo es genau auf die Anzahl der Klemmen ankommt, wegen Platzmangel, bin ich auf die ANzahl angewiesen. Manuelles Abzählen birgt Fehler.
Eigenartig ist, daß es bei anderen Bauteilen mit der Stückzahl klappt.
Alle werden einzelnd angeboten. Eben nur die Klemmen nicht.
Wie schon gesagt, in der Version 5.40 funktionierte das einwandfrei.
Gruß!
Polo
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für POLO-FILTER-BREMEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polo,
so wie Bernd es geschrieben hat, bekomme ich die Leiste als gesamtes Makro. Die Ausdehnung berücksichtig die Eingabe von verschiedenen Klemmentyp (verschiedenen Artikelnnummern). Vorrausetzung für die richtige Ausdehnung sind die Einträge im Stammdaten von Breite und Höhe den Klemmen.
Es wird zwar nicht jede Klemme dargestellt, aber ist es vielleicht nicht so wichtig. Die Breite und Höhe der Klemmenleiste sind das Wichtigste.
Es ist sowieso notwendig, dass Eplan das Klemmenmodul überarbeitet.
Du bist nicht der einziger, der mit der Länge den Leisten Problem hat.
Chris
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
